Baubericht H145 T3, Jakadofsky Pro 7000
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    starte mal wieder ein neues Projekt, wage mich an einen Fenestronheli
    einige neue Teile sind schon angeschaft worden
    weiteres folgt bald mal
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Baubericht H145 T3, Jakadofsky Pro 7000
    ....interessant !!
    • Thomas Vögl
      • 18.04.2003
      • 232
      • MCB Bregenz
      Wir das die Vario oder eine von HF ??
      Thomas
      • Omega100
        • 24.07.2014
        • 393
        • Rainer
        • Westerwald
        Hallo Gery,
        da freue ich mich schon auf deinen Bericht.
        Rainer
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          Naja, für eine von Vario wäre wohl die Jakadofsky Pro 7000 etwas zu viel Leistung, die hatt ja nur ca. 2000mm Rotor
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich kenne jemand, der lässt sich die gerade bei HF in seine Witte Hughes einbauen, die ist auch nicht größer.
            Getreu dem Motto, Leistung kann man nur durch mehr Leistung ersetzen.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              mal wieder ein neues Putzleteil angekommen
              ein paar schöne 1025mm lange Sitar-Blätter, mit speziellen Enden
              • Loni95
                • 16.10.2020
                • 53
                • Gabriel
                • Freiburg im Breisgau
                Super Projekt! Ich wünsche gutes Gelingen und werde den Thread auf jeden Fall weiter verfolgen.
                • schnappa
                  • 15.11.2015
                  • 231
                  • robert
                  • Hohenau
                  ist der H145 T3 mit 5Blatt ausgestattet?
                  schönes Modell werd ich mit verfolgen
                  Gruß Robert
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    tolles Projekt, da bin ich gespannt.
                    ABER: du brauchst nur 2 Rsat2-Satelliten oder REX3-Empfänger! Der R900 als Backup steht außer Frage!
                    Wenn du alle Ausgänge über die CentralBox führst reichen die RSATs. Für die REX10 ist es schade ums Geld. Pack die in andere Projekte.
                    Auch bei der CB, reicht da nicht eine CB220 mit 15 Kanälen?
                    Bitte nicht falsch verstehen, technisch wäre das doch ausreichend, oder?
                    mfg
                    Ulf
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      Die Rex10 hatte ich noch an Lager, und ja, es werden vieleicht dann Rsat.
                      Zur Box muss ich sagen, ja eine 320 würde reichen. Aber von dem Luxus die die 400 dabei hat, bringt mir viele nützliche Vorteile. Was Telemetrie, Einstellungen und anpassungen an die ausgabe von V an den Servoausgängen angeht.
                      Und ne alles gut, bin immer dankbar für andere Lösungsvorschläge und Anregungen.
                      Gruss Gery
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        so, bin mal etwas weiter gekommen ..... mal die Servos in der Mechanik eingepasst
                        danach einen superlangen Bohrer selbst gemacht, um die nicht vorhandenen Löcher in den Spannten der Höhenleitwerken zu realisieren,
                        so dass die Kabel durchgeführt werden können, und die Lichter eingebaut.
                        Und dazu auch gerade auf der Heckflosse das Licht verbaut.Und auch noch das Heckservo.
                        Und zum schluss noch die Turbine mal provisorisch in der Mechanik platziert
                        Gruss Gery
                        Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                        Diese Galerie hat 6 Bilder
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          20230926_194457.jpg So, bin nach einiger Zeit auch wieder etwas zum ,,bauen" gekommen 20230925_102450.jpg 20230925_102441.jpg
                          • Hornet.81
                            Junior Member
                            • 22.07.2014
                            • 4
                            • Nicolas
                            Sehr Schöne Arbeit !!
                            Congratuliert
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              Congratuliert
                              naja, ist noch Kabelsalat, werden alle noch ordentlich gebündelt und verlegt .
