HSM800 einfliegen
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    HSM800 einfliegen
    Ich muss dann gleich nochmal lästig sein. Ich habe bei einigen hier gesehen das die so ne holzkiste unter die Mech schrauben um die mal einfliegen zu können. Hat da jemand vl Masse dazu wie die aussehen muss bzw sollte?
    Habe bis jetzt leider nichts gefunden und es wäre von grossen Vorteil für mich.
    Vielen dank
    Grüße Willi
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: HSM800 einfliegen
    Einfach so groß das sie nicht umfällt und so hoch das der Heckrotor den Boden nicht berührt. Alles andere liegt in der Freiheit des Modellbauers.
    CU,
    Egbert.
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      Schau einfach mal im YouTube unter EC130 Roban, da gibt es Videos mit holzgestell
      • AKM
        AKM
        • 21.10.2017
        • 48
        • Memmingen
        Mein Trainingsgestell sieht so aus und funktioniert bestens :
        [ATTACH]313445[/ATTACH]
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Danke. Hab mir so ein Gestell gebaut
          Grüße Willi
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Von welchem Gewicht reden wir denn da?
            Grüsse Robert
            • AKM
              AKM
              • 21.10.2017
              • 48
              • Memmingen
              ist nicht so schwer wie es aussieht. Ist aus Abachi-Holz.
              Wiegt definitiv weniger als der Rumpf.
              Gewicht kann ich erst nach meinem Urlaub nennen.
              Die Breite würde ich beim nächsten Testlauf erhöhen.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich glaube das bringt sowieso nix. Mehr als Wirkrichtungen kontrollieren kann man so nicht.
                Mit Rumpf müssen die Einstellungen eh angepasst werden.
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 773
                  • Christoph
                  • Bielefeld
                  Das ist richtig. Jedoch kann man so schon mal die gröbsten Fehler ausschließen. Wenn die Kiste so mit annähernd Rumpfgewicht fliegt ohne auseinander zu fallen, so wird es beim Erstflug mit Rumpf nach dem Abheben höchstwahrscheinlich auch keine Probleme in der Luft geben und man kann sich auf die Feineinstellung konzentrieren.
                  Viele Grü�e, Chris
                  Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Also mein Plan wäre das das Gestell so schwer wird wie der Rumpf dann ist inkl allen drum und dran. Ja es ist dann zwar mehr punktuell aber immerhin nahezu das fertige Abfluggewicht. Somit sollten da keine ßberraschungen kommen.
                    Grüße Willi
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Die ßberraschungen kommen später meist in Form von Vibrationen und Aufschwingen.
                      Nur weil er als Besenstiel fliegt, fliegt er noch lange nicht so mit Rumpf.
                      Für mich ist das Optimieren am falschen Ende.
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        na das ist aber klar. hat ja auch keiner behauptet das er mit Rumpf dann ohne Probleme fliegen wird wenn er als Besenstiel fliegt. Ist ja immerhin ein Rumpf da der die Luft vom Rotor anders verdrängt oder bzw der Luftstrom anders ist. Das Problem hatte ich bei meiner Hughes schon.
                        Aber ich weiß zumindest falls es probleme gibt das die Mech alleine fliegt und erst in Kombination mit dem Rumpf probleme auftauchen.
                        Grüße Willi
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Ich hätte bedenken den mit den flachen Heckstreben ohne Rumpf zu betreiben.
                          So richtig stabil wirkt das nicht. Denke der Rumpf wirkt teilweise auch als tragnedes Element.
                          Gruß Torsten
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ich glaub das es da auch stark drauf ankommt welcher rumpf. Bei der bell ist das heckrohor nur mit nem schaumstoff im ausleger gelagert. Viel stabilität gibt das nicht her. Und das heck ist mit den streben wie beim besenstiel abgestützt.
                            Grüße Willi
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              Wenn du bei der Bell nur mit Schaumstoff gelagert hast wirst du eh Probleme mit Aufschwingen und Vibs haben.
