Roban HSM800 Mech Gegenlager
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo alle zusammen
    Ich bin ja seit geraumer zeit dabei meine Snake eye auf zubauen. Leider stosse ich immer wieder auf Kompatibilitätsproblemen. Jetzt zb past der motor nicht. Ich habe nen xnova und nen egodrift hier liegen. Beide haben 2 Löcher mit 25mm abstand und zwei mit 30mm. Brauche aber 4x 30mm abstand damit man das Gege lager montieren kann.
    So welcher Motor kommt in frage?
    Oder Gegenlager weg lassen?
    Oder andere idee?
    Danke
    Grüße Willi
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Roban HSM800 Mech Gegenlager
    Einfach nur 2 Schrauben verwenden ist keine Option?
    Gruß Torsten
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Dann gehts nur ohne gegenlager
      Grüße Willi
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 545
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        Hallo Willi,
        vielleicht kommste ja mit Hacker Turnado A50-8S 850KV klar. 2,8kW an 6S
        Dieser hat beide Lochkreise (25er und 30er) mit je M4 Befestigungsbohrungen.
        Btw. auch die anderen Turnados aus seiner Gruppe haben diese Lochkreisgrößen
        LG Achim
        Zuletzt geändert von Helischober; 08.08.2022, 06:48.
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          PYRO 750-45 XL würde auch passen (4x 30mm)
          Auf keinen Fall das Gegenlager weg lassen!!!
          Viele Grü�e, Chris
          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Danke. Es wird aufjedefall mit 12S geflogen. Dachte so an 490kv plus minus.
            Grüße Willi
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              Dem kann geholfen werden.
              Schau mal
              Oder diesen A50-10L Turnado V4 kv530
              LG Achim
              Zuletzt geändert von Helischober; 08.08.2022, 07:41.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Man könnte auch eine Adapterplatte zwischen den Motor legen, welche die Löcher adaptiert.
                Wenn du so 4mm Luft über hast in Motorhöhe und Motorwellenlänge.
                Brauchst ja nur eine Scheibe mit 2x M4 Gewinde und 2x 4mm Durchgangsloch auf Lochkreis 30mm.
                Wäre halt deutlich günstiger als nochmal ein neuer Motor.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 08.08.2022, 07:52.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  der hat aber ne 8mm Welle. zumindest finde ich keinen mit ner 6mm Welle
                  Grüße Willi
                  • chris-de
                    • 06.07.2011
                    • 773
                    • Christoph
                    • Bielefeld
                    Pyro Welle gegen die hier tauschen:
                    Kontronik Pyro 750 / 750 Comp. Motorwelle L2 - 6 / 55 mm - WORLD-OF-HELI
                    ..oder einfach ein 8mm Lager in den Gegenlagerbock einsetzen.
                    Viele Grü�e, Chris
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      so ich habe jetzt nen Motot der past von den verschraubungspunkten aber ich muss wohl zu blöd sein für diese Mechanik. bei meinem Gegenlager bzw den Abstandhalter passen die Löcher nicht. Irgendwas ist hier Faul. Ich kann nur eine Motorschraub mit dem Gegenlager montieren, die anderen zwei passen einfach nicht. Was mache ich falsch. Hat jemand Fotos zufällig von dem monierten Gegenlager wo man das genau sieht wie die Arme da stehen?
                      Kann es sein das es verschiedene Gegenlager gibt?
                      Zuletzt geändert von diamondblack; 15.08.2022, 01:25.
                      Grüße Willi
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 773
                        • Christoph
                        • Bielefeld
                        Das ist ein Bild von mir. Allerdings hatte ich das Antriebsriemenrad falsch herum auf die Welle gesteckt. Daher der sich ergebene große Spalt.
                        Viele Grü�e, Chris
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          Das Gegenlager passt "ohne" die 3 Füsse auch nicht auf den Motor.
                          Schau dir das Bild oben an oder schau dir das an: HSM-800 Mechanik, Motor, Motorgegenlager, Riemenspannung - YouTube
                          Dann sollte alles klar sein....
                          Christian
                          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ja ich weis. Das es so und so ned past. Dann muss es ein andered gegenlager geben.
                            Das Video hilft genau gar nichts aber trotzdem danke
                            Grüße Willi
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              Habe dir mal mein Gegenlager grob vermessen zum vergleich, immer mitte Loch zu mitte Loch. Bei mir passt es bei einem 30mm Lochkreis.
                              Vielleicht hilft es dir ja..
