AS 350 Roban 700 Akkuposition
  • AKM
    AKM
    • 21.10.2017
    • 48
    • Memmingen
    Hallo AS 350 700 Besitzer,
    bei der Fertigstellung meines Helis, stellte ich fest, dass bei der ursprünglichen Position der Akkus das Modell sehr schwanzlastig ist.
    Wenn ich sie vorne reinpacke (siehe Bild) passt alles.
    Wie ist Eure Erfahrung?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Andreas
    AW: AS 350 Roban 700 Akkuposition
    Bei meiner musste ich die Akkus genau wie bei dir anordnen damit der Schwerpunkt stimmte.
    Ich habe dann noch BEC deaktiviert und einen Klassischen 5 Zellen Empfänger Akku ganz vorne reingepackt.
    Dann war es perfekt.
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Oder man lässt das BEC aktiv und ersetzt den Zusatz-Akku mit einem R2-Buffer und bräuchte sich dann nicht mehr um den Zusatz-Akku zu kümmern. Nur so als Beispiel.
      Achim
      • AKM
        AKM
        • 21.10.2017
        • 48
        • Memmingen
        Vielen Dank für die schnellen Antworten.
        @Watson: hast Du den -Boden- unter den Akkus verstärkt? Z.B. mit einer Kohlematte?
        Danke
        Andreas
          Ja mit etwas Gewebe und Schlaufen für die Akkustrapse.
          war aber alles unnötig.
          Erklärung gerne via pm
          Dies war mein letzter post in diesem Forum.
          Werde nur noch mitlesen.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich würde die Akkus nicht einfach so in den Rumpf werfen.
            Mit Spanten einen kleinen Akkuschacht einziehen, wäre da deutlich schöner.
            Gruß Torsten
            • Achim.gk
              Junior Member
              • 27.05.2018
              • 2
              • Guenther
              Hallo Andreas,
              ich habe einen Akku im Schacht und einen vorne unter der Haube plus einen kleinen Akku für die Beleuchtung. Den Rumpf-Boden hab ich mit Flugzeugsperrholz verstärkt. Eine Schlaufe zur Akku Befestigung muss schon sein. Der Akku passt gerade so unter den Haubenboden. So stimmt bei mir der Schwerpunkt. Akkus sind bei mir 2x 6S 7000 xtron von SLS. Ich fliege auch mit BEC und Buffer, da braucht man sich nicht um den Empfänger Akku kümmern.
              Ich würde gern ein Bild dazu einstellen, weiß aber nicht wie?
              Gruß Günther
              Zuletzt geändert von Achim.gk; 21.06.2022, 18:27.
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 425
                Zitat von Achim.gk Beitrag anzeigen
                Ich würde gern ein Bild dazu einstellen, weiß aber nicht wie? Gruß Günther
                Ich glaube das geht erst wenn eine bestimmten Anzahl von Beiträgen gepostet wurde - 10 Beiträge ???
                GruÃ? Andreas
                • AKM
                  AKM
                  • 21.10.2017
                  • 48
                  • Memmingen
                  Ich mache mir jetzt auch eine Vorrichtung um die Akkus in der -Bodenwanne- befestigen zu können.
                  Wenn ich dann noch ein paar 100 Gramm in den Cockpitausbau verwende, passt der Schwerpunkt ziemlich gut.
                  Aber wie der Heli mit der Originalposition der Akkus fliegen soll ist mir ein Rätsel.
                  Vielen Dank für Eure Beiträge.
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    Die Roban Modelle sind meist hecklastig. War bei mir auch immer so. Deswegen empfiehlt Karsten Illig immer das Cockpit bei den Superscalern zuletzt einzukleben um notfalls etwas Blei darin zu verstecken. Vielleicht hast Du die Möglichkeit oder kennst jemanden, der mit dem 3d Drucker kleine "Akkuschalen" drucken kann. Die könnte man einharzen und darin die Akkus verstauen.
                    Nur so als Idee.
                    Jörn
                    • AKM
                      AKM
                      • 21.10.2017
                      • 48
                      • Memmingen
                      Ich habe meine AS 350 mit den in der Wanne (ähnlich wie auf dem oberen Bild) montieren Akkus geflogen.
                      Der Schwerpunkt passt und der Heli ist neutral geflogen.
                      Ob das mit nach Anleitung montierten Akkus auch geht?
