Ich hatte das auch mal gemacht.
Ein Gestell aus Holz gebastelt so das ich alles draufpacken konnte und der Schwerpunkt stimmte.
Würde es aber nicht mehr so machen. Man kann es schon wagen das Modell direkt zu fliegen,wenn man sich gut auskennt mit den Einstellungen.
Einfach lieber zweimal alles durchchecken vor dem Start.
Gruss Hans
Also, ich habe bei meinem SuperScale Airwolf 800er alles eingebaut und mit dem Rumpf getestet. Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, alles zwei und dreimal gecheckt und dann ein sauberes Nervenkostüm an und an die Knüppel. Wenn alles mehrfach kontrolliert, der SChwerpunkt passt und du Flugerfahrung hast, sollte es kein Problem sein.
Gruß Dirk
denke auch das du die Mechanik direkt im Rumpf fliegen kannst.
Würde ich auch so machen. Extra als Trainer aufbauen ist m.M.n. hier nicht notwendig.
Alles sauber kontrollieren und dann sollte es auch keine größeren ßberraschungen geben.
Bei den Roban Mechaniken vermutlich erst einmal genau das Heckgetriebe vor dem Erstflug anschauen.
Hört man hier ja immer wieder das die Dinger Probleme machen können.
Viel Spaß mit dem Teil!
