Scale Umbau T-Rex 600
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    Guten Abend,
    ich bauer derzeit eine T-Rex 600 Mechanik in eine BK-117 ein. Ich hätte gerne für die Mechanik ein schräg verzahntes Hauptzahnrad und das dazu passende Antriebsritzel.
    Weiß jemand, woher ich das beziehen kann ?
    Leider finde ich im www nichts.
    Modul 1 sollte es sein.
    Grund ist die größere ßbertragungsfläche und der leisere Lauf.
    Auch einen passenden Motor mit etwas niedrigerer Drehzahl.
    Derzeit verbaut ist RCM-BL650L mir 1220kV.
    Etwa so in Richtung 850kV.
    Vielen Dank im Voraus
    Marco
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    AW: Scale Umbau T-Rex 600
    ...derzeit verbaut ist ein Hauptzahnrad 170Z mit Antriebsritzel 14T
    Marco
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Freakware --> Partfinder.
      • bisi1979
        • 16.05.2021
        • 95
        • Marco
        im Partfinder war ich drin. Leider kann man mit der Nummer zum Hauptzahnrad nichts öffnen bzw. finden.
        Marco
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Du meinst H60G001XXT und H55G003XXT und den 730MX (850KV) Motor?
          Google findet auch viele Shops wo die Sachen verfügbar sind.
          • schnappa
            • 15.11.2015
            • 231
            • robert
            • Hohenau
            Hallo Marco das Antriebsrad und das Ritzel kannst Du bei modell-hubschrauber.at bestellen. Beim Motor kann ich Dir nicht weiter helfen. Gruß schnappa
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              Hier könnte ein Hacker Turnado A50 8S mit 850 upm/V vielleicht der richtige sein. Ist mechanisch passend mit dem Skorpion HK III 4025 1100 upm/V.
              LG Achim
              • bisi1979
                • 16.05.2021
                • 95
                • Marco
                derzeit ist ein RCM-650L mit 1220kV verbaut. Es passt leider maximal ein Motor rein mit 47mm Durchmesser. Begrenzt durch die Mechanik / Chassisbreite, da der Motor von unten verbaut ist.
                Gibt es eine Alternative für diesen Motor mit weniger kV ?
                Marco
                Zuletzt geändert von bisi1979; 01.11.2021, 17:13.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Hallole,
                  Ja auf 1000kV umwickeln lassen.
                  Läuft kühler mehr Drehmomnent
                  • chris-de
                    • 06.07.2011
                    • 773
                    • Christoph
                    • Bielefeld
                    Beim 600er Schrägverzahnt war doch Thema Freilaufnabe & Aurozahnrad das limitierende Element beim Thema Verfügbarkeit. Mit nur HZR + Ritzel ändern ist es da nämlich nicht mit erledigt. Berichte und mal was du letztendlich alles wo gekauft hast bis der Umbau fertig war. Finde ich interessant, vielleicht mach ich das auch mal.
                    Viele Grü�e, Chris
                    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                    • bisi1979
                      • 16.05.2021
                      • 95
                      • Marco
                      Ich denke auch, dass es das Beste ist, den Motor umwickeln zu lassen.
                      Könnte man auch gleich die Lager mit wechseln.
                      Welchen Anbieter empfiehlt ihr ?
                      Ich beschreibe kurz mein Vorhaben:
                      Es ist ein BK-117 Rumpf von WIK. Ziemlich lädiert. Dieser wird verspachelt, verschliffen und neu lackiert. Vorbild wird die "Polarstern".
                      Verbaut war eine Vario SkyFox Mechanik, ehemals Methanoler.
                      Jetzt kommt eine T-Rex 600 Mechanik rein bzw.Mechanik ist bereits verbaut. Flexwelle nach hinten und T-Rex 600 Heckrotor. Umgebaut auf Linksdreher. Ebenso auch das Heck auf links. Verbaut wird ein Roban 4-Blatt HR mit 700er Blattschmied S-Schlag. Das ganze mit vstabi neo, Hobbywing 6s Regler mit 20sec Sanftanlauf mit 6s. Das ganze mit 6s Lipo. Dazu hätte ich noch gerne das schrägverzahnte HZR, wegen dem Geräusch und der größeren Auflagefläche.
                      Motor musste nun von der Drehzahl ein bisschen runter, damit ich im Reglerbetrieb auf ca. 80 Prozent komme.
                      Marco
                      • skyhoppser
                        • 03.04.2011
                        • 31
                        • Stephan
                        Hallo Marco,
                        ich habe einen Airwolf mit T-Rex 550 Mechanik und 600er Heckrohr gebaut.
                        Dabei habe ich den Align 730 MX 850KV, 11er Ritzel M1 schräg und HZ 112er M1 schräg verbaut.
                        In einer Agusta A109 wurde der ROXXY BL Outrunner F45-59-900kV Heli mit 10er Ritzel vebaut. Der Roxxy ist etwas schwächer, kommt dir aber mit seinem Durchmesser von 45mm entgegen.
                        Hätte noch einen Roxxy, HZ und Ritzel da.
                        Gruß Stephan
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Brushlesstuning.de
                          • joe54
                            • 30.03.2010
                            • 528
                            • Josef
                            • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                            Hallo Marco,
                            schau dir die Daten dieses Motors an:
                            XNOVA LIGHTNING MOTOR 2820 920KV MIT 5MM A WELLE
                            Technische Daten:
                            Schema: 12N10P
                            Turns/Verschaltung: YY
                            KV: 920
                            RI: 28 mOhm
                            Leerlaufstrom: 1,8 A @ 10 Volt / 2,8 A @ 22,2 Volt
                            Max Effizienz: 88,11 %
                            Gewicht (inkl. Kabel, ohne Stecker): 150 g
                            Länge (ohne Welle): 40,7 mm
                            Durchmesser: 36 mm
                            Wellenlängen: 22 mm
                            Wellendurchmesser: 5 mm
                            Bohrung / Lochkreis (Montage): 4 x 25 mm
                            Befestigungsschrauben: M3 x 0,5
                            Maximale Dauerleistung: 1150 Watt
                            Maximale Spitzenleistung (2 Sek.): 1450 Watt
                            Maximal-Strom (Dauer): 52 A
                            Maximal-Strom (Spitze): 65 A
                            Artikelnummer: XN-2820-Lightning-920-A
                            Gefunden bei Modell-Helikopter.at
                            Vielleicht passt der besser.
                            Wünsche allen eine schöne Zeit
                            Josef
                            Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                            2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                            DNHP 60
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              • Mühlparz bei Schwanenstadt
                              Zitat von joe54 Beitrag anzeigen
                              Hallo Marco,
                              Josef
                              du meinst modell-hubschrauber.at oder?
                              Ich habe eine 600Rex ESP in einer Bell222 verbaut. Diese fliegt jetzt raus weil das Teil einfach schwer, laut und alt ist. Es gibt nahezu keine Teile mehr zu bekommen.
                              Grüße Willi
