T-Rex 450 in AS350 Rumpf von Heliartist
  • Devil_IdT
    • 26.02.2016
    • 226
    • Micha
    • Niederrhein
    ich würde gerne meinen gebraucht gekauften 450er Rex in einen AS350-Rumpf von Heliartist bauen.
    Das ist mein erster Versuch einem Heli einen Rumpf zu verpassen.
    Nun hänge ich im wahrsten Sinne der Wortes gerade fest:
    Die Mechanik (weiss leider den genauen Typ nicht) passt nicht weit genug in den Rumpf hinein weil das hintere TS-Servo im Weg ist.
    Nun sind die verbauten Savöx SH0255MG nicht die niedrigsten Servos, allerdings passt es selbst mit einem viel kleineren Servo nicht.
    Selbst ein 5mm niedrigeres Servo steht noch zu weit heraus.
    Ein noch kleineres Servo werde ich dort wohl auch nicht benutzen können?
    Wie seht Ihr das? Loch in den Rumpf schneiden und von aussen "verkleiden" ?
    Eine andere Mechanik wäre natürlich auch eine Lösung, meine Finanzministerin wäre aber wohl nicht erbaut.
    Ach ja, es soll noch ein 3-Blatt-Kopf von CopterX rein, der wird aber erst später geliefert.
    Ich hänge mal ein paar Bilder zum besseren Verständnis an und hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich.
    LG,Micha
    Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 450 in AS350 Rumpf von Heliartist
    Du könntest versuchen, das Servo von innen an den Rahmen zu schrauben, und den Kugelkopf auf die andere Seite des Servohorns setzen...evtl. noch mit Spacern arbeiten, dann mit etwas längeren Schrauben.
    Gruß Norbert
    • Devil_IdT
      • 26.02.2016
      • 226
      • Micha
      • Niederrhein
      Hallo Norbert,
      die Idee hatte ich auch schon.
      Leider ist da das Zahnrad für den Heckantrieb im Weg.
      Das ist so schon sehr knapp.
      LG,Micha
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Was treibt dieses Zahnrad an?...Garnichts!?
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Das Chassis scheint ja vom Rex Sport zu sein, oder ein Clone Chassis.
          So wie auf dem Bild habe ich das noch nie gesehen.
          • Devil_IdT
            • 26.02.2016
            • 226
            • Micha
            • Niederrhein
            Hallo Norbert,
            das Zahnrad ist vom vorderen Heckrotorgetriebe des Starrantriebs.
            Ich habe auch schon oft gesucht welcher 450er das genau sein könnte.
            Vom Rahmen her könnte es ein Sport oder ein SE sein.
            Allerdings habe ich davon nirgendwo ein Modell mit Starrantrieb gefunden.
            Vielleicht hat den ja mal einer meiner Vorgänger umgebaut?
            LG,Micha
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Das Zahnrad da oben hat ja aber überhaut keinen Eingriff in ein anderes Zahnrad, und ist somit total überflüssig.
              Hast du das evtl. falsch zusammengebaut? Mach mal ein paar Bilder von der ausgebauten Mechanik...Schwerpunkt vorderer Heckabtrieb.
              Gruß Norbert
              • Devil_IdT
                • 26.02.2016
                • 226
                • Micha
                • Niederrhein
                Hallo Norbert,
                das Zahnrad ist ein Kegelzahnrad und treibt die Welle des Starrantriebs an.
                Nach unten geht die Welle zum HZR wo der Antrieb herkommt.
                An diesem Getriebe habe ich nichts verändert und der Vogel ist gestern noch geflogen.
                LG,Micha
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Dein roter Kreis hatte das verdeckt.
                  Das ist auf jeden Fall Murks, denn das Kegelrad wird ja so garnicht geführt, bzw. die Welle.
                  Wie schon gesagt, so habe ich das noch nicht gesehen, und ich hatte zu Anfang alles mögliche an 450er.
                  Bei einer Align 450 Sport, oder Pro Mechanik ist das auf jeden Fall nicht so.
                  Die würde ich mir an deiner Stelle besorgen, für kleines Geld auf entsprechenden Plattformen.
                  Gruß Norbert
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Ich Tippe auch mal ganz stark darauf, dass das deshalb nicht in den Rumpf passt.
                    Der Rumpf ist ja für 450er Rexe gemacht, von daher sollte das schon passen.
                    Bei deiner Mechanik ist wohl auch viel "Verbastelt" Blaue Taumelscheibe, DFC Kopf in Schwarz, Silbernes Heckrohr.
                    • Devil_IdT
                      • 26.02.2016
                      • 226
                      • Micha
                      • Niederrhein
                      Hallo Norbert,
                      da hast Du wohl recht.
                      Mal sehen was sich so finden lässt.
                      Die Komponenten vom Wasauchimmer-450er kann ich ja nehmen.
                      Danke für Deine Hilfe.
                      LG,Micha
                      • skysurfer
                        • 16.10.2009
                        • 217
                        • Hans-Peter
                        • Nürtingen
                        Hi Micha,
                        da bleibt Dir nichts anderes übrig als Servo schräg zu setzen wie ich es bei meiner Hughes 500 machen musste.
                        Hans-Peter
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...auch eine Idee!
                          • Devil_IdT
                            • 26.02.2016
                            • 226
                            • Micha
                            • Niederrhein
                            Hi Micha,
                            Danke, das probiere ich morgen mal aus.
                            Muss nur mal schauen ob ich mit meiner Kappsäge so kleine Keile sägen kann.
                            LG,Micha
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                              Das selbe habe ich mir auch gedacht als ich das Foto gesehen habe. Die Konstuktion dieses Kegelradgetriebes ist Pfusch auf der ganzen Linie.
                              Das hier oben liegende Kegelrad gehört unten hin, eben wegen der auftretenden Kräfte.
                              Dann ändert sich aber die Drehrichtung der HeRo-Welle.
                              Wenn Du im Gegenuhrzeigersinn gierst, in welche Richtung verstellt sich dann der Heckrotor? Vielleicht ist das Getriebe falsch zusammengebaut?
