4Blatt Heli (320er) mit Graupner GR18/ Problem
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    betrifft TT E325 mit 4Blatt Rotor (leichte Carbon Blätter)
    Rotorkopfdrehzahl 2300RPM, wegen Abfluggewicht von 1,3kg (BO105Rumpf)
    Seit nochmaliger Verlängerung des Heckrohrs mit höhergelegtem Heckrotor, dreht mir der Heli mehrere Male pro sek. um die eigene Achse weg, aber erst nach geringstem Heckausschlagimpuls oder nach auslaufen des Rotors.
    Verschiedene FBL Heck Setups ohne Erfolg. Der Heli steht am Zimmerboden auf einer Moosgummimatte.
    Auch breitere und längere Heckblätter brachten keine Verbesserung.
    Heckservo ist ein KST DS215
    mit kürzerem Heckrohr und kürz. Zahnriemen konnte ich aber schon einmal fliegen.
    ----------Wer kann mir sein Graupner -Setup posten?----------
    Zuletzt geändert von rainerX; 28.09.2021, 10:57.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: 4Blatt Heli (320er) mit Graupner GR18/ Problem
    das ist normalerweise ein Zeichen für eine falsche Wirkrichtung des Gyros.
    Achsenzuordnung und Servolaufrichtungen nochmal überprüfen.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      Vielen Dank Wupperflyer, genau das war die Lösung. Manchmal ist es so einfach, daß man selbst nicht draufkommt. Habe Achsenzuordnung nochmal neu eingelernt.
      Zuletzt geändert von rainerX; 28.09.2021, 13:02.
