Danke!
AS 350 600 Klasse, Frage Drehzahl
Habe eine AS 350 mit HSM Mechanik in der 600 Klasse. Bin mir jetzt mit der Drehzahl unschlüssig, finde aber nirgends eine Empfehlung. Habe jetzt eine Drehzahl von 1500 Umdrehungen. Wäre das in Ordnung?
Danke!Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 HottStichworte: -
AW: AS 350 600 Klasse, Frage Drehzahl
Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Es kommt nicht auf die genaue Drehzahl an, sondern darauf, dass Du Dich mit dem Heli wohl fühlst. Einfach fliegen und einstellen.CU,
Egbert.
Ja, ist ein 3 Blatt Kopf, ca. 6,5 kg, müsste ich aber noch einmal wiegen. Eine von bis Drehzahl würde mir genügen, um meinen Wohlflugbereich zu finden.Uwe
Ich hab eine AS355 mit 3-Blatt Kopf und Blätter vom Blattschmied...am Kopf liegen ca. 1400 Umdrehungen an.
Mit dem Gewicht liegen wir beide gleich auf.Chris
Danke noch mal für die Tipps!
Gleich noch einmal eine Frage, habe mit den originalen Blättern minimale Abweichungen im Spurlauf und bekomme das auch nicht besser eingestellt. Wer fliegt mit den Originalen?
Sind die vom Blattschmied besser?Uwe
Ja, ich kanns vergleichen: Die Blattschmied sind deutlich besser von der Qualität als die Originalen Blätter.Zitat von Uwe W Beitrag anzeigenDanke noch mal für die Tipps!
Sind die vom Blattschmied besser?mit SpaÃ? dabei :-)
Ich fliege mit ca. 4,8kg mit 1340 umin. Blätter 600/60 2Blatt vom Blattschmied. Hinten 105er, auch SSchlag. Kein wegdrehen, klasse Blattschlagen und extrem wenig Verbrauch, Reserve auf Pitch bei 11Grad absolut ausreichend . Mechanik ist eine auf 600erter gestrechte Align 550 DFC. Motor wird gerade gut handwarm, Regler Hobbywing 120 auch. Beratung telefonisch von Hr. Rathmann von Helitec mehr als perfekt.Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
Der Spurlauf liegt vermutlich nicht an d. Blättern, sondern an der Welle bzw. an den Lagern.Zitat von Uwe W Beitrag anzeigenDanke noch mal für die Tipps!
Sind die vom Blattschmied besser?Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
Ich habe auch die AS350 600er allerdings 2 Blatt meine Drehzahl ist 1480 Umdrehungenbei 620mm SpinBlades bei einem Abflug - Gewicht von 5,4kg mit 6s und 3S zusatzakku für Licht und sound.Zitat von Uwe W Beitrag anzeigenHabe eine AS 350 mit HSM Mechanik in der 600 Klasse. Bin mir jetzt mit der Drehzahl unschlüssig, finde aber nirgends eine Empfehlung. Habe jetzt eine Drehzahl von 1500 Umdrehungen. Wäre das in Ordnung?
Danke!
Grüße Gerhard
