Ich möchte euch mein kleines Projekt vorstellen, nämlich den Versuch aus dem Microheli-Fantasie-Rumpf ein einigermaßen vorbildgerechtes Scalemodell zu bauen.
Hierzu habe ich diverse selbstgefertigte Anbauteile verwendet, so ist z.B.das LG nach von Peter (@TheFox) scalierten Zeichnungen des LGs seiner LongRanger mit Notschwimmer entstanden. Die Trittstufe, die Cablecutter, die Notschwimmerbehälter, die Pressluftflasche dafür, die Halter fürs LG und den bewegliche Lasthaken hat Peter für mich 3D-gedruckt. Danke dafür!
Die Decals stammen auch von einem Zulieferer, nämlich von Stefan (@stebe). Auch dir Danke dafür!
Der Turbinenauslass ist aus Alu gedreht, die Lüftungsgitterimmitate sind aus poliertem Alublech.
Die Antenne auf dem Dach stammt von der..., wer weis es?
Ein weiterer Kollege des Teams "Helifreunde" , Andi (@fassla) hat mir den Tipp gegeben, einen HeRo aus Carbon zu verwenden, um das Jaulen des original HeRos leiser zu machen, was auch funktioniert hat, das Jaulen ist deutlich leiser geworden und die Frequenz auch niedriger.
Die Winglets habe ich vom JetRanger abgekupfert, hergestellt aus 2mm Sperrholz.
Der Hecksporn ist aus Messingdraht und zum stecken, die Cablecutter werden von Magneten gehalten, so daß man sie zum ßffnen der Haube abnehmen und damit Abbrüche verhindern kann.
Den Jungferflug hat der Heli bestanden, das Teil fliegt einwandfrei und mit 1500er Pichler ca 10min im Rundflug.
Genug des Textes, nun ein paar Fotos:
Manfred
, dessen Original man nur noch nicht kennt...
