EC145 mit Blade NANO S2
  • kfo-1992
    • 09.04.2005
    • 425
    mal was "kleines" für die Pause bei "Großprojekten". Ich baue gerne, für "Scale" fehlt mir die Geduld.
    Als Basis für Rumpf ein "XK K124 2,4G 6CH Brushless EC145 3D6G System" von Banggood. Mechanik und den Rest habe ich für kleines Geld verkauft.
    Originalmotor vom Blade NANO S2 ist zu schwach, Flugzeit ca. 1 Minute für einfachen Rundflug. Werde mal in nächster Zeit auf Brushless umbauen, vielleicht geht dann mehr.
    Original-Landegestell habe ich gekürzt, wird im Rumpf durch zwei CFK-Röhrchen hinten fixiert. Chassis wird vorne durch eine Querstrebe gehalten.
    Dadurch kann dann die ganze Mechanik sehr einfach ein- und ausgebaut werden.
    Leider gibt es keinen 4-Blatt-Kopf für den Blade NANO S2 !
    Zuletzt geändert von kfo-1992; 30.05.2021, 19:50.
    GruÃ? Andreas
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: EC145 mit Blade NANO S2
    Warum hast Du die originale Mechanik nicht drin gelassen? Die fliegt doch sauber und hat ein 4Blatt.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • kfo-1992
      • 09.04.2005
      • 425
      Ich bin preiswert an den Rumpf gekommen, ohne Fernbedienung.
      GruÃ? Andreas
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        Den XK K124 kann man auch mit Spektrum fliegen, braucht man nur einen der beiden Satelliten.
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 425
          was heißt "einer der beiden " ?
          GruÃ? Andreas
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Es gab von Nine Eagles zwei verschiedene "General Link" für die Futaba-Sendeprotokolle. Der für Dein Modell ist der NE-480133. Der andere heißt 480-193.
