Welcher Kopf ist das?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Habe auf meinem Jetranger diesen wunderschönen Scalekopf. Angeblich ist er von vario. Ich kann aber keine Infos dazu finden.
    Kennt ihr diesen Kopf?? Hat wer eine Anleitung oder Explosionszeichnung dazu?
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • MADTank
    • 13.09.2009
    • 334
    • Dierk
    AW: Welcher Kopf ist das?
    Defenetiv kein Vario! Aber sau geil!!!
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      könnte ein alter Kopf von Modeltec sein, die haben mal was in der Art gemacht , oder auch Worthpoint
      Zuletzt geändert von NitroRex; 14.05.2021, 08:37.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        welche Aufgabe haben denn die kleinen Federn oben auf dem Kopf?
        MfG Detlef
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
          MfG Detlef
          Ja, interessiert mich auch.
          Vermutlich irgendwas mit Fliehkraft verstellen, oder?
          Grüße, Micha
          • Jan_Privat
            • 05.06.2020
            • 310
            • Jan
            • Hamburg / Nordfriesland
            Ich vermute eher, reine Scale-Optik ohne Funktion: Beispielbild 1, Beispielbild 2
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 865
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              Wenn das Zentranlstück an dem die Blätter sind lagernd ist (wie eine Wippe) dann könnten diese beiden Federstücke ein verstellbarer (durch die Fliehkraft) Anschlag sein der bei stillstehendem Rotor und bei niedrieger Drehzahl den Winkel in dem die Rotorebene "gekippt" werden kann begrenzt. Dazu werden die unteren Teile des Hebels leicht oval sein oder nicht zentrisch gelagert. Eine Art Klemmhebel.
              Auf den Bildern sieht das nach Atrappe aus. Ein Starrer Rotorkopf.
              In diesem Fall rein optische Funktion. Ein schöner Scale Kopf. Gefällt mir
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Da wirds gezeigt, bei ca. 1min
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Nur Attrappen.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Laut dem Verkäufer von dem ich den Kopf habe sollte es einer von vario sein. Einen ähnlichen gibt es ja für die Bell g47.
                    Hab aber keinen für die 10mm Welle gefunden so wie meiner ist.
                    • Marc T.
                      • 02.01.2017
                      • 64
                      • Marc
                      • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
                      Hallo zusammen
                      Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber eine Antwort könnte ich trotzdem geben. Das ist die Nachbildung von einem Jetrainger Kopf, konstruiert und gebaut von meinem Vereins Kameraden Uli Wichelhaus. Ein seltenes Stück. Denn von diesem Kopf wurden vielleicht nur drei Stück in den Umlauf gebracht und er hatte noch andere sehr schöne Köpfe gebaut...
                      Uli und sein Kumpel Rainer, waren seinerzeit wohl bekannter für E-Umbausätze der Skyfox Mechanik und seinen Eigenbau Mechaniken.
                      Aber leider, wird auch hier nichts mehr produziert. Ich hoffe ich konnte trotzdem helfen
                      MfG Marc
                      - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
                        Hier stand Quatsch
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2021, 11:19.
