Hallo, gibt es hier jemanden der diesen Umbau schon gemacht hat ?
Im Fertigmodell steckt ja ein Blade S230 CP soviel ich weiß.
Hätte gerne Erfahrungen ausgetauscht. Welche Rotorblätter funktionieren alternativ zu den Originalen vom SRX 200 ?
AW: Blade SRX 200 mit Blade Huey UH-1 "Gunship" Rumpf
In dem Fertigrumpf steckte ein Blade SR.
Für den Blade 200SRX dürfte dieser Rumpf in der Größe zu schwer sein. Es gibt Bausätze in 1:32, da paßt das.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Servus Lupusprimus, danke erstmal für den Tipp!
Ich habe gestern noch einen Bericht über diesen Umbau gefunden:https://www.rcgroups.com/Forum/show...200-class-Huey
Hast Du evtl. einen Link zu dem 1:32 Bausatz?
