700er umrüsten auf 600er wegen rumpfeinabau
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    hallo,
    würde gerne meinen 700er wie oben beschrieben in einen 600er um bauen, weil ich den magnum rumpf nicht in 700 bekomme. im satz des 800er ist mir zu viel kram, den ich nicht brauche. komische geschichte, aber manchmal geht es nicht anders.
    hat das schon jemand gemacht?
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
    AW: 700er umrüsten auf 600er wegen rumpfeinabau
    Du brauchst ja nur ein kürzeres Heckrohr inkl. Antriebswelle und kürzere Hauptrotorblätter, evtl auch kürzere Heckrotorblätter. Ansonsten sollte es kein Problem sein wenn die Mechanik von der Höhe her passt.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole,
      Die Höhe wird dein Feind sein. Kommt dann noch darauf an was für eine Mechanik du verwendest. 700er sind meistens auf HV ..... ausgelegt. Hier muss das Ritzel auch passen. Ich denke da an den Bohrungsdurchmesser des Ritzels.
      Bei Align haben die 700er andere Kugelköpfe. Wäre auch noch ein Gedanke.
