Einstellen der TS mit 4 Servos
  • Thomas Vögl
    • 18.04.2003
    • 232
    • MCB Bregenz
    AW: Einstellen der TS mit 4 Servos
    Diese Aussage würde ich nicht so stehen lassen, 3 Punkt hat sich auch bei vielen Herstellern bewährt, so hat Pahl lange 3-Punkt via Push-Pull verwendet. Die 3m Ranger aus der Schmiede von Bernd Fischer habe alle 3-Punkt.
    In der heutigen Zeit hat man eher einen Ausfall des FBL oder mechanischer Teile, als einem starken Servo. Die Zeiten von Robbe rs700 sind schon lange vorbei, wo immer wieder Drähte vom Motor oder Poti aufgrund der Vibrationen gebrochen sind.
    Ich baue zwar auch viel 4-Punkt, aber dies weil systembedingt, da z.B. die Mechanik von Thomas Baumann nur 4-Punkt zuläßt!
    Thomas
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      Gibt nichts zu streiten, beide Systeme habe ihre Berechtigung! Leute geht fliegen....
      Zuletzt geändert von MWi; 07.01.2021, 19:50. Grund: änderung
      • Thomas Vögl
        • 18.04.2003
        • 232
        • MCB Bregenz
        öh ist auch kein Streitthema!! Reine Diskussion und denke das ist erlaubt und erwünscht und jeder Input / Idee, wie man manches besser machen kann sicher herzlich willkommen!
        • MWi
          MWi
          • 29.12.2015
          • 665
          Nun meine Meinung: Mir ist noch niemals...in 40 Jahren!, auch bei 3m Helis ein Servo ausgefallen, deshalb macht bei den heutigen, schnellen und zuverlässigen Servos die H3 Anlenkung am meisten Sinn.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
            Wohl nicht, den jeder grosse Scaleheli hat 4 TS-Servos, nicht weil er es braucht, sondern eben wegen eines Ausfalls eines Servos
            Und genau das ist das Argument was immer von den Verfechtern kommt. Aber betrachten wir die Redundanz ganz sachlich:
            Bei vier Servos reduziert sich die Ausfall-Wahrscheinlichkeit, durch die höhere Anzahl an möglichen Ausfallpunkten, steigt sie aber auch wieder an. Weiterhin ist zu überlegen wie sich ein Servoausfall auswirkt. Wird ein Servo einfach kraftlos, so kann es von den verbliebenen Servos noch mitgenommen werden. Der Heli bleibt voll steuerbar, lediglich die von den verbliebenen Servos aufzubringende Kraft steigt an. Eine weitere Variante des Ausfalls könnte aber ein Getriebebruch oder ein festgebrannter Motor sein. Hier kann es zum vollständigen Blockieren eines Servos kommen. Die verbliebenen Servos müssen dann gegen das blockierte Servo ankämpfen. Die Steuerfolgsamkeit leidet weil es verfälschende zyklische Steuermomente gibt. Im schlimmsten Fall wird die Taumelscheibensteuerung vollständig ausfallen, oder die Stromversorgung wird derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass die gesamte Elektronik zusammenbricht.
            So gesehen würde ich aus meiner Sicht die geringere Ausfallwahrscheinlichkeit durch Redundanz eher als Wunschdenken denn real vorhanden ansehen.
            CU,
            Egbert.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              Aber sein wir mal ehrlich. Im endeffekt kommt es bei allen systemen aufs selbe raus egal ob 2 oder 4 oder gar mehr servos. Fällt eines aus bleibst spannend wie er runter kommt.
              Grüße Willi
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                #37
                Ach Leute, es ist doch so, dass man das wählen sollte, womit man sich am Besten fühlt. Allerdings sollte man diese Wahl nicht anderen aufzuzwingen versuchen, meist noch mit zweifelhaften technischen Begründungen.
                Je nach Gusto kann man für jede Variante einen Worst Case konstruieren, der die eigene Meinung bestätigt. Je nach persönlicher Meinung bleibt ein Servo stromlos und kann mitgenommen werden, im anderen Fall blockiert es und die anderen können es nicht überdrücken und sterben den Stromtod oder oder oder....
                Mal wieder etwas aus dem Nähkästchen: Als die 4-Servo-Anlenkung aufkam, gab es natürlich die gleichen verbissenen Diskussionen, da waren wir nicht besser, allerdings, es gab noch kein Internet, also keine Anonymität, man musste vor Ort, von Angesicht zu Angesicht, zu seiner Meinung stehen. Das nur am Rande. Fast auf jedem Helitreffen, dem damaligen "Forum", kam einer und erzählte stolz, dass er einen Servoausfall hatte und die 4-Punkt-Anlenkung seinen Heli gerettet hätte. Der Einwand der anderen, dass man von Servoversagen eigentlich nur die 4-Punkter reden hört, hat den einen oder anderen dann doch ins Grübeln gebracht.
                Bei den Scalern ist dies einigermaßen unproblematisch, weil der Pitch- und zyklische Bereich nicht so groß ist und man nicht ständig riesige Ausschläge steuert.
                Meinrad
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  #38
                  Ich finde es ja interessant wie wir von wie stelle ich die taumelscheibe ein auf welche taumelscheibe ist besser kamen
                  Grüße Willi
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    #39
                    Ich denke, dass man das nicht immer so eng sehen sollte. Vielleicht hat der eine oder andere etwas mitbekommen, was er nicht wusste. Dann hatte alles seinen Sinn.
                    Meinrad
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #40
                      Nene ich seh das ned eng. Ned falsch verstehen. Finde es ja ganz gut wenn jeder seine meinung dazu gibt. Wie du sagst so lernt man dazu
                      Grüße Willi
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #41
                        es ist keine besser oder schlechter , jedoch ist es so, das fast alle grossen Scaler mit 4 TS-Servos fliegen ......
                        auch weil dies meist schon vorgegeben ist von der Mechanik , vor allem Turbinenmechaniken.....
                        und nein die brauchen nicht mehr Kraft an der TS, da würden auch 3 Servos à 17kg reichen
