Bell 212 Baubericht 2,36m
  • merhex
    • 20.04.2020
    • 420
    • david
    • Kramsach/Tirol
    #151
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    haha warum sagt ihr nicht er dreht nach rechts oder links wie bei Hauptrotor oder Schrauben ezc.?
    LG David
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #152
      Jetzt muss ich noch die Rumpfnaht an den beiden Deckeln oben verschwinden lassen, Turbinenauslässe herstellen und die Löcher für diese Auslässe machen.
      Dann ist der heli bereit zum Nieten.
      Nebenbei wird die Mechanik fertig gemacht. Da fehlt mir noch die heckservobefestigung und ein Adapter für die Flexwelle.
      Bevor ich ihn dann benietet, muss er ein paar mal in die Luft.
      Lg Stefan
      • heli22062010
        • 25.09.2016
        • 45
        • Dirk
        • Oberhonnefeld
        #153
        Hallo Stefan,
        Habe gerade deinen Baubericht durchgelesen.
        Das sieht toll aus was du am bauen bist. Mach weiter so.
        Bin auch weiter auf deinen Bericht gespannt.
        Bin auch gerade eine Bell 212 2,36m am bauen.
        Auch Sie soll elektrisch werden.
        Dirk
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #154
          Vielen Dank. Ich werde sicher weiter berichten, nur es ist die Zeit gerade etwas knapp.
          Muss mit meinem Kollegen dann einen Adapter drehen für die Flexwelle welcher dann mit den Teilen des Logostarrantriebs kombiniert wird.
          Wenn das geschehen ist, wird die Mechanik oben noch zum Rumpf angestrebt. Dann folgt der elektronikeinbau in die Mechanik und dann muss das Teil mal in die Luft, bevor sonst was weiter gebaut wird. Lg
          PS: vielleicht postest von deiner auch was.
          • heli22062010
            • 25.09.2016
            • 45
            • Dirk
            • Oberhonnefeld
            #155
            Hallo Stefan,
            bin noch nicht freigegeben für Bilder hochzuladen-
            Ich glaube man braucht eine gewisse Anzahl an Beiträgen.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #156
              Bin gerade dabei die spanten ein zu harzen und die beiden oberen Deckel zu montieren.
              Die vordere Abdeckung wellt sich immer ein wenig. Hab ich aber auch auf einigen Fotos der Bell 212 von vario auch gesehen.
              Wie kann man dem entgegen wirken?
              Lg
              • heli22062010
                • 25.09.2016
                • 45
                • Dirk
                • Oberhonnefeld
                #157
                Hi Stefan,
                ich habe von hinten nach vorne die Löcher gebohrt und direkt verschraubt
                Das ganze immer Links und rechts.
                Dann sieht es glaube ich ganz gut aus.
                Dirk
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #158
                  So hab ich-s auch gemacht.
                  Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    #159
                    Ich habe bei meiner UH-1D von unten Kohlerovings oder -Gewebeband um den flachen Teil der Abdeckung laminiert. So wellt sich dann garantiert nichts mehr.
                    GruÃ?
                    Carsten
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #160
                      Hab mal alles mit Magnete fixiert und vorsichtig erwärmt und lasse es jetzt auskühlen.
                      Schaut jetzt besser aus.
                      Sollte es sich dann immer noch Wellen, dann mache ich das vielleicht auch mit den rovings oder mit dünnen cfk Leisten.
                      Danke für den Tipp.
                      Hab auch mit der Frontklappe angefangen.
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #161
                        Schrauben kommen natürlich später andere und nicht diese Zylinderkopfschrauben.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #162
                          Hast du die rovings am Rand des Deckels auflaminiert, oder mit ein wenig Abstand zum Rand?
                          Lg Stefan
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            #163
                            Direkt am Rand, ist ja nur eine sehr dünne Lage.
                            GruÃ?
                            Carsten
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #164
                              Vielen Dank für diesen Tipp.
                              Habe den Deckel jetzt verstärkt.
                              Lg
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #165
                                Nächster Schritt ist das Abstreben der Mechanik.
                                Hinten werde ich die beiliegenden Stangen verwenden um die Mechanik abzustützen, weiter vorne möchte ich die Mechanik auch noch abstürzen. Wenn ich ein wenig weiter bin gibt es wieder Bilder, wenn gewünscht.
                                Lg
