Freilauf Fetten/Ã?len
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    Liebe Gemeinde,
    mal eine vielleicht ganz blöde Frage, fettet oder ölt (?) Ihr eigentlich den Freilauf Eurer Helis? Ich meine natürlich vor dem Zusammenbau von Hülse und Freilauf. Natürlich wäre es interessant welches ßl/Fett da in Frage kommt bzw. am idealsten ist.
    Martin
    Zuletzt geändert von MWi; 19.10.2020, 17:12.
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Freilauf Fetten/ßlen
    Ich habe früher immer sehr wenig Fett in den Freilauf gegeben. Beim TDF z.B. war der Freilauf mit Auslieferung vorgefettet.
    Ich habe immer normales Getriebefett verwendet.
    Mache ich mittlerweile nicht mehr, da dadurch der Sound beim Overspeed noch viel geiler ist
    Einen Nachteil konnte ich dadurch bis jetzt nicht wirklich feststellen.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      Bei Mikado stehts zum Beispiel teilweise in der Aufbauanleitung dabei,
      dass man das soll. Bei Wartungsarbeiten, wenn das Hauptzahnrad sowieso
      raus ist, mach ich immer noch einen Tropfen dazu.
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • Paramedic_LU
        • 11.07.2007
        • 1511
        • Demian
        Ich hab mir angewöhnt, alle beweglichen Teile, oder Teile die tribologisch beansprucht werden, mit einem geeigneten Schmierstoff zu versehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass oft das alte Motto gilt: Wenig hilft viel. Also nicht übertreiben. Oftmals reicht es einen Lappen mit dem Schmierstoff zu versehen, und damit leicht über die Oberflächen zu streichen. Ein universelles Schmiermittel für alles gibt es nicht. Es kommt immer auf die Materialien der Werkstoffpaarung an, Umgebungsbedingungen wie Drehzahl, Temperatur, Druck, staubiger Einsatz oder nicht, etc. , etc...
        Für das meiste hab ich die Schmierstoffe im Haus, bei Sonderfällen, frag ich bei den Kollegen in der Anwendungstechnik meiner Hausmarke. Die suchen mir dann was raus.
        Beim Freilauf hab ich etwas Addinol Multiplex XMK2 rein. Da dies für Kunststoff-Kunstoff, Kunststoff-Metall und viele Bunt und Mischmetalle geeignet ist. Zudem ist es in der Industrie ein Haptikfett. Sorgt also auch für einen guten Klang, bzw in Schaltern und Tastern für ne gute haptische Rückmeldung.
        Bei den Blattlagern nehm ich schon immer Addinol Hightemp EK2
        Edit: Bei schnell drehenden Teilen ist ein ßl nicht so ratsam, da das meiste wenns offen ist abgeschleudert wird. Hier besser ein gut haftendes Schmierffett nehmen. Dünn
        Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 19.10.2020, 17:42.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          In den Freilauf gehört normalerweise Kugellagerfett, da Druckfest. Trockene Freiläufe leben nicht lange.
          Zuletzt geändert von Ulli600; 19.10.2020, 17:52.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich fette keinen Freilauf. Dann rutscht er auch nicht durch.
            Ab Werk sind die Freiläufe leicht eingeölt, das langt.
            Gruß Torsten
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Gruß Torsten
              Der Freilauf rutscht nicht durch weil er gefettet ist sondern weil die Klemmrollen nicht schließen. Das passiert wenn sie, mangels Fett, sich im Käfig nicht bewegen oder verschleißen.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Ich verwende schon immer ein harzfreies ßl für die Freiläufe. Dabei kommt es meiner Meinung auch nicht auf die Schmierung, sondern auf den Korosionsschutz an. Ein trockenes Lager neigt zum Sitzrosten was mit einem dünnen ßlfilm verhindert werden kann. Vor Fett halte ich in dem Zusammenhang nicht so viel, da die Klemmrollen zunächst länger gleiten bevor sie wirklich klemmen. Das führt m.E. zu mehr Verschleiß.
                CU,
                Egbert.
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  danke für die guten Tipps
