Hat schon mal jemand eine Flexwelle von micro-helis.de in ein 600 Rumpf zb Bell oder EC 145 mit höher gelegtem Heckrotor verbaut?. Zum Einsatz kommt eine TRex 600 Mechanik. Wo drauf muss man Achten!?. Vielleicht hat ja jemand Bilder vom Einbau. Hatte vorher ein Heckgetriebe und das hat nicht so funktioniert. Daher möchte Ich jetzt eine Flexwelle verbauen.
Meine TREX600 Mechanik hat Flexwelle, und bisher hab ich da keine Probleme. Der fliegt auch gut, und klingt auch echt nicht schlecht damit. Allerdings hab ich das Umbauset von MasterArtHelis.
Hier ist das Video vom damaligen Einfliegen.
Wichtig ist, dass etwas Spiel bleibt vom Ende was in das Heckrotorsteuergehäuse geht. Der Zapfen darf nicht press bis Endanschlag rein. Und man sollte sie nach einer gewissen Laufzeit tauschen.
Rechts/Links Drehrichtung ist wichtig. Keine Linksdreherwelle für Rechtsdreher und umgekehrt.
Was hat daran nicht funktioniert? Ich hab die Original- Teile der Mechanik (Blade 550X/600X) verwendet, da diese Zahnräder, Lager, Wellen und Antriebswellen ja selbst im 3D Kunstflug problemlos funktionieren. Hat natürlich perfekt funktioniert.
Das Getriebe bezieht sich auf den Heckrotor (45 Grad Winkelgetriebe). Die Kegelräder nutzen zu schnell ab und man muss andauernd neue Einbauen. Ausserdem muss man das Spiel der beiden Kegelräder dauernd nachstellen.
Das dürfte nicht der idealste Schmierstoff für die Anwendung und Beanspruchung sein.
Ich denke mit einem besser gewählten Schmierstoff kannst die Lebensdauer bei weitem Verlängern. Der falsche Schmierstoff hingegen verkürzt die Lebenszeit.
Ich habe heute mein neues Projekt bekommen. Werde auch auf die Teile von microhelis zurückgreifen und auf die Adapter für den 700er rex. Hab da volles Vertrauen und microhelis ist sehr kompetent und hilft bei meinen vielen fragen immer weiter.
Lg
Natürlich, ich habe das so verstanden, und auch so gemeint. Ich hab das Winkel-Umlenkgetriebe zur Höherlegung des Heckrotors mit den Original-Zahnrädern, Lagern und Wellen des Trainers gebaut.
Das Winkelgetriebe ist mit Originalteilen der Mechanik gebaut. Die Seitenplatten hat ein Kollege hier im Forum, "Derfnam" nach meinen Zeichnungen angefertigt.
Hier hab ich es vorgestellt: https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=268817
Kann jeder gerne nachbauen, die Zeichnungen "teile" ich gern. Ist in Solid Edge gezeichnet, also auch für CNC verfügbar.
Wenn jemand mit dem T-Rex bauen will, kann ich die Zeichnungen bezüglich der Lagersitzen und Bohrungen gerne anpassen.
