Bell UH 1 D - Abmessungen Cockpit und Mittelkonsole und Overheadprojektor Display
  • Giebel
    • 20.08.2013
    • 154
    • Marcus
    • 33106
    im möchte meine Bell (Maßstab 1:7) mit einem schönen Cockpit ausstatten. Entsprechende ßbersichtszeichnungen habe ich aus dem Buch über die Huey von Robert Busse (Motorbuchverlag) gefunden, leider sind bei Bemaßungen dabei.
    Vor dem gleichen Problem standen sicher schon einige, im Netz finde ich nicht weiteres, daher meine Frage, ob jemand die groben Maße hat, damit ich in Fusion entsprechend nachzeichnen kann.
    Vielen Dank
    Marcus
  • arnair
    • 22.11.2010
    • 175
    • Werner
    AW: Bell UH 1 D - Abmessungen Cockpit und Mittelkonsole und Overheadprojektor Display
    Hallo Marcus,
    hier mal die Masse für die Bell-212 im Maßstab 1:6....
    Zuletzt geändert von arnair; 16.07.2020, 21:17.
    Gruss, Werner
    Arn-Air, Modellhelikopter
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn ich sowas mache, suche ich mir eine CAD Zeichnung auf GrabCad, Turbisquid, oder anderen Plattformen. Die scaliere ich nach den Maßen von meinem Rumpf, und dann kann's losgehen.
      Rümpfe in 1:7 können in Breite oder Höhe im Bereich des Cockpits schon Mal 10mm und mehr voneinander abweichen, je nach Hersteller. Es muss also am Rumpf selbst gemessen werden.
      • Giebel
        • 20.08.2013
        • 154
        • Marcus
        • 33106
        Danke an Werner.
        Allerdings unterscheidet sich das Panel von der Bell, dieses ist asymmetrisch. Auf den o.g. Plattformen habe ich nichts gefunden.
        Die bei mir vorhandenenFotos zeigen lassen nur eine ungefähre Lageerkennung der Maße zu.
        • seitwaerts
          • 18.03.2013
          • 151
          • Volker
          • Albersweiler
          Moin Marcus
          Wende dich doch mal an den Jürgen Behrens von microhelis.de, er hat das Cockpit als CAD-Datei vorliegen.
          Das Cockpit hier ist in 1:12,6 für die Huey von MasterArt, geht aber auch in 1:1
          Grysze aus der Südpfalz, Volker
          ...der Reifen ist nur unten platt ...
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ich hab mal kurz geschaut...hier ist eines drin.
            Der Link:
            https://www.cgtrader.com/3d-models/a...valry-division
