Heckumlenkung für Blade 550X/Blade 600X
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    Hallo allerseits,
    Für den Blade 550X hab ich mir eine Heckumlenkung, also ein Winkelgetriebe einfallen lassen, um einen höher gelegten Heckrotor in Scale-Rümpfen wie zum Beispiel der UH-1B umsetzen zu können. Die original Heckgetriebegehäuse hab ich durch eine entsprechende Aluplatte verbunden, die Umlenkung der Ansteuerung mit einem Hebel realisiert.
    Jetzt schön der Reihe nach: die von mir gemachten Skizzen hat mein Sohn Jannick mit Solid Edge zunächst in 3D gezeichnet. Die isometrischen Ansichten der 3D Zeichnungen hat dann Manfred hier aus dem Forum in die Realität umgesetzt..
    einheit heckwinkel.jpg Umlenkhebel 3.jpg Lagerschild rechts.jpg Lagerschild links.jpg Umlenkhebel.jpg
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heckumlenkung für Blade 550X/Blade 600X
    Nachdem die Teile fertiggestellt waren, und mit neuen Kugellagern versehen waren hab ich das mal zusammengebaut.
    IMG_20200528_234730~2.jpg IMG_20200528_234815~2.jpg IMG_20200528_234719~2.jpg IMG_20200528_235031~2.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Die Welle hab ich gekürzt, eine Messinghülse als Abstandhalter zum Lager eingesetzt, und mit einer Alu-Hülse mit Madenschraube gesichert. Ein Stück Heckrohr passend zugeschnitten, ebenso die Antriebswelle zugeschnitten. Die Anlenkung am abgewinkelten Segment ist mit einer Anlenkung aus CFK umgesetzt.
      IMG_20200528_235120.jpg IMG_20200528_235134.jpg IMG_20200528_234834~2.jpg IMG_20200528_234843~2.jpg IMG_20200528_234904~2.jpg IMG_20200528_235320~2.jpg
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Da der Alu-Umlenkhebel von Lynx-Heli zweiteilig ist, kann man ihn nach kurzem Bearbeiten auf die andere Seite montieren. So ändert das Winkelgetriebe die Drehrichtung, der Heckrotor wird nach links gedreht, und die Anlenkstange bleibt unten.
        IMG_20200528_234938~2.jpg IMG_20200528_235409~2.jpg IMG_20200529_000613~2.jpg IMG_20200529_000756.jpg
        Bin gespannt wie das fliegt...dreht jedenfalls butterweich, und die Anlenkung ist spielfrei. Nochmal vielen Dank an Manfred, der die Teile so präzise gefertigt hat.
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Respekt, ganz großes Kino!
          Das möchte ich auch können....
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Da bleibt mir glatt die Spucke weg...
            Chris
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Oh, also die Zeichnungen teile ich gerne...da 3D-Zeichnungen zugrunde liegen, kann jedes Maß angepasst werden. Kann ich auch in Formaten wie dwg, obj, oder stl anbieten. Sollte sich für jede TT-Mechanik machen lassen. Beim Blade sind die Heckgetriebe und TT sehr günstig zu bekommen, und das Ganze läuft sehr ruhig.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                Keine Ursache! Man wächst mit seinen Aufgaben.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Super gemacht!! Respekt
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Tolle Idee und tolle Ausführung - Hut ab!
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 681
                      • Kenneth
                      Peter das ist genial gelöst !
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Das Heckrohr für den 550er und die dazugehörige Antriebswelle kam heute an. Ich habe beides passend für einen Rotorwellenabstand von 815mm gekürzt, das Maß eines 600ers. 816 weil ich diese 16mm zwischen Hauptrotorblatt und Heckrotorblatt haben wollte. Die Anlenkstange habe ich auch passend dafür abgelängt. Dann alles montiert, und im Sender die Laufrichtung für das Heck geändert. Ebenso die Wirkrichtung im FBL für das Heck angepasst. Morgen ist Testflug angesagt. Der 550er hat nun eine Länge von 1616mm inklusive Rotoren.
                        IMG_20200530_094729~2.jpg IMG_20200530_100313.jpg IMG_20200530_102234.jpg IMG_20200530_093619.jpg IMG_20200531_004533~2.jpg IMG_20200531_004545~2.jpg
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          Saubere Arbeit! Habe ich das richtig gelesen? 1,6m?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ja, inklusive Rotoren 1,6m.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Sehr schön gemacht. Top!!!
                              Genau so hab ich vor ein paar Jahren mein heckgetriebr für den Trex 700 gemacht für meine große bo105 von Manfred Zipper. Nur mit cfk Platten an der Seite.
                              Baubericht gibt es hier im Forum.
                              Lg
                              Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
