G240 Benziner mit längerer Standzeit
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    ich habe einen gebrauchte Vario Hubschrauber mit Benzinmechanik gekauft. der eingebaute G240 ist seit ca. 2 Jahren nicht gelaufen. wie sollte man am besten vorgehen bzw. gibt es Teile die man unbedingt tauschen sollte?
    Danke
    werner
  • Bonfire
    • 18.09.2005
    • 69
    • christian
    AW: G240 Benziner mit längerer Standzeit
    Hi Werner
    Ich Tanke nur und pumpe den Sprit in den Vergaser.Somit wird die Pumpenmembran wieder weich,Schau nach der Kerze und dann lass ihn laufen.Da ich eine Tempüberwachung an meinen Benziner Helis hab,weiss ich auch das es etwas länger dauert bis der 70-90 Grad C erreicht hat. Also schoen lange warmlaufen lassen.Viel Spass damit.
    gruss Chris
