Welche 5-Blatt Rotorblätter für eine Hughes 500E?
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Ich suche 5-Blatt Rotorblätter für eine 700er Hughes.
    Zwei Favoriten habe ich:
    Die Scale Spinblades 700 und die Witte 680 Rotorblätter.
    Wenn es schon Erfahrungen mit diesen Blättern gibt, her damit
    Freu mich über Erfahrungsberichte!
    Da ich die Hughes auch im leichten Kunstflug bewegen möchte, fallen die
    HeliTec S-Schlag aus meiner Auswahl raus. (Einige fliegen sicherlich diese auf einer Hughes!)
    Vielen Dank!
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    AW: Welche 5-Blatt Rotorblätter für eine Hughes 500E?
    Hallo.
    Welche Mechanik, welcher Kopf, was für ein Rumpf? Bin gespannt auf Antworten, weil ich vielleicht auch mal auf einen 5-Blatt Kopf umrüsten will.
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Mit S-Schlag kann man auch Kunstflug fliegen, braucht nur mehr Ausschlag.
      Paar Loopings und Rollen gehen allemal.
      Gruß Torsten
      • Funfly
        Junior Member
        • 21.01.2019
        • 3
        • Udo
        Hallo Sani,
        ich kann dir nur die Rotorblätter von S.Witte empfählen. Fliege selbst einen 5Blatt mit Blätter von S.Witte.
        Eine Grundregel solltest du vielleicht beherzigen: Harter Kopf=schlag weiche Blätter:
        Auf einem scale Heli sind harte Blätter sowieso nicht erste Wahl.
        Die Witte Blätter sind sehr schmal (weniger Blatttiefe) und desshalb optimal für einen Mehrblattkopf .
        LG Funfly
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          680er Witte 40mm Tiefe, 700er Spinblades auch 40mm Tiefe. Blattgriff 14mm bei Witte, 12mm bei Spinblades. Witte sind symmetrisch, Spinblades halbsymmetrisch.
          Vielleicht hilft das bei der Entscheidung.
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallo, das möchte ich so nicht stehen lassen. Eigentlich erzeugt ein S-Schlagblatt mehr Auftrieb. Damit bräuchte man weniger Ausschlag im positiven Pitchbereich. Im negativen Pitchbereich dann mehr.
            Da wir ja alle unbedingt bei einem Rumpfheli FunScale und Rückenschweben wollen....
            Ich finde einen Scaler so bewegen wie es das Original vorgibt einfach nur schön.
            Ist aber ...Geschmacksache.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Auch wenn man mit den Helitec bedingt kunstfliegen kann - das Geräusch der S-Schlag Blätter vermiest den Scale-Eindruck. Da kann ich verstehen, wenn man sie nicht in die engere Auswahl einbezieht. Zu ihrer Verteidigung sei gesagt: Sie sind sehr billig.
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                Mein 5-Blatt Helitec Satz in 680mm Länge zwitschert komischerweise nicht,
                Bei den 700er und 800er Helitec's welche ich noch fliege nervt das Geräusch schon ein wenig.
                Gruss Thomas
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                  ...einfach die Turbulatoren auf den Helitec-Blaetter an der Blattunterseite aufkleben, dann zwitschert da auch nichts mehr, bzw. ist dann kaum noch wahrnehmbar.
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    bei einem Zweiblatt habe ich mit den Helitec-Blättern auch ein ganz übles Zwitschern gehabt.
                    Habe ich mit den Turbulatoren dann vollständig eliminieren können und die Blätter sind super leise.
                    Bei meinem 6-Blatt Kopf habe ich jetzt ebenfalls Helitec drauf. Komischerweise zwitschern die Blätter dort nicht so stark. Könnte eventuell was mit der Anzahl der Blätter zu tun haben und das dort mehr Verwirbelungen vorhanden sind.
                    Somit wäre das bei dem 5-Blatt Kopf also auch nicht ganz so schlimm. Ist aber nur eine Vermutung.
                    Gruß Volle
