5-Blatt Rotorkopf gesucht
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Ich suche einen 5-Blatt Rotorkopf für einen 700er Scale-Heli.
    Gibt es auch welche mit -intrigierter- Taumelscheiben Verdrehung?
  • ULw
    ULw
    • 10.07.2002
    • 19
    • Uwe
    AW: 5-Blatt Rotorkopf gesucht
    die Rotorköpfe vonPSG und Scaleflying müssten das haben.
    Gruss Uwe
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Copterfactory hat auch welche:
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Wenn Du ein MB FBL hast, kannst Du darauf verzichten. Sicher auch bei manch anderen FBL - aber da kenn ich mich halt nicht aus.
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Ich fliege den 5-Blatt Kopf von Scaleflying auf meiner HCB Hughes500,
          damit wird keine virtuelleTaumelscheibenverdrehung benötigt.
          Die Blatthalter sind 90Grad voreilend angelenkt.
          Ich bin sehr zufrieden mit dem Kopf, der Blattspurlauf hat sehr schnell
          messerscharf gepasst und in Verbindung mit den verwendeten Helitec Blättern
          fliegt der Heli sehr gut.
          scaleflying.de - HSM 4-Blattrotorkopf mit Taumelscheibe
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 12.01.2020, 11:18.
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Habe auf meinen Scalern auch die Scaleflying Köpfe, kann ich empfehlen. Die anderen Rotorköpfe sind sicher auch nicht schlecht aber deutlich teurer. Einziger Kritikpunkt an den Scalelying Köpfen sind meiner Ansicht nach die recht weichen "Verlängerungsstücke" zwischen Kugelkopf und Anlenkarm vom Blatthalter.
            Wenn verbogen, austauschen und niemals richten !
            Christian
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              nein, bei unseren 5 Blatt Rotorköpfen wird eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung benötigt.
              Was man nicht benötigt ist ein separater Taumelscheiben Mitnehmer...der ist in den Gestängen integriert. Dadurch sind die Köpfe schön flach...
              Die Aussage von "TheFox" verstehe ich auch nicht ganz.
              Ein 5 Blatt Kopf der mechanisch so gefertigt ist, dass er eine virtuelle Verdrehung braucht kann auch mit dem Microbeast nicht ohne entsprechende Programmierung geflogen werden.
              Die Programmierung ist aber eigentlich bei jedem aktuellen FBL System und etwas Unterstützung vom Rotorkopf Hersteller kein Problem...
              Grüße Dino
              Zen...
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                Sorry, falscher Link. Geht ja um den 5-Blatt Kopf
                scaleflying.de - HSM 5-Blatt Rotorkopf mit Taumelscheibe
                Gruss Thomas
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Natürlich nicht ohne entsprechende Programmierung. Das Microbeast unterstützt aber die Eingabe der erforderlichen Taumelscheibenverdrehung über StudioX. Wenn der Hersteller den erforderlichen Winkel angibt, ist das problemlos in wenigen Minuten erledigt.
                  Andere FBL können das vermutlich auch - ich habe aber keine konkrete Kenntnis davon. Beim MB weiß ich es sicher.
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    Das V-Stabi NEO kann das auch, zumindest mit der PRO Software.
                    Aber gesucht wird ja ein Kopf der keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung benötigt.
                    Da fallen mir nur die Köpfe vonScaleflying und PSG-Dynamics ein welche 90 Grad voreilend angelenkt werden.
                    Sollte meine Aussage nicht korrekt sein dann haben das meine Heli's mit den Mehrblatt Köpfen
                    zum Glück nicht gemerkt, denn sowohl beim PSG 4-Blatt Kopf wie auch beim Scaleflying 5-Blatt Kopf
                    wurde definitiv keine Verdrehung im FBL-System eingestellt
                    So steht es auch bei der Beschreibung auf der Scaleflying Website.
                    Gruss Thomas
                    Zuletzt geändert von bimbim328; 12.01.2020, 11:57.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Vollkommen richtig...unsere 3 und 4 Blatt Köpfe benötigen keine virtuelle Verdrehung. Unser 5 Blatt Kopf benötigt aber eine virtuelle TS Verdrehung von ca. 20 Grad.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • sani
                        • 05.06.2017
                        • 135
                        • Sandra
                        Dino,
                        warum beim 5-Blatt nicht?
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Weil bei 5 Blättern die Anlenkungen kaum 90° rum kommen..es sei denn, man baut sie sehr filigran. Und das scheint nicht der Stil von PSG zu sein.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 12.01.2020, 12:33.
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            Zitat von sani Beitrag anzeigen
                            Dino,
                            Hi Sani,
                            wie TheFox schon gesagt hat geht es beim 5 Blatt Kopf recht eng zu...da bekommen wir die Anlenkung nicht ganz um 90 Grad versetzt hin.
                            Grüße Dino
                            Zen...
