Hallo aus ßsterreich
ich bin in den Besitz eines vario Phoenix gekommen,der wie es scheint kaum geflogen wurde.
ich würde die Mechanik nach Durchsicht gerne in einen Rumpf einbauen.
Gibt`s noch Rümpfe oder muss ich die Mechanik zum Skyfox umbauen?
AW: gibt es noch Rümpfe für Vario Hängemechanik?
Hallo Siegfried,
Rümpfe werden bei Ebay/ Kleinanzeigen noch regelmäßig günstig angeboten. Falls Du auf Elektro umbauen willst, solltest Du unbedingt das Stahlinnenzahnrad nachrüsten.
hallo Christian
erstmal vielen Dank für die Antwort
Hab auf Ebay geschaut momentan nur welche für Sky Fox Mechanik
Neu gibt es scheinbar keine mehr.mein Traum wäre eine Bell UH1-D o. eine Hughes 500-D
Eigentlich ist es doch egal ob der Rumpf für Skyfox oder Hängemechanik ausgelegt ist.
Mit entsprechender Anpassung der Spaten ist nahezu jede Mechanik in einem Rumpf zu quetschen. So lange die Größe passt.
Eine 450 Mechanik sollte nicht in einen 700er Rumpf
Lars
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
Ein Umbau auf E ist auch ohne Stahinnenzahnrad möglich aber nicht zu empfehlen.
Es sollte mindestens die Alu Verstärkte Variante genommen werden und man sollte bei starken Lastwechsen/Abfanggen auf spontan Karies des Innenzahnrades gefasst sein. Auch braucht das Innenzahnrad mehr Aufmerksamkeit und Vorsorgeuntersuchungen. Hängt natürlich auch von der Motorleistung ab. Ist ja auch ein Unterschied ob ich an einem Motorrad mit 50 PS oder 150 PS kurz an der Brause drehe.
Lars
Zuletzt geändert von larsvommars; 27.12.2019, 17:33.
