Super Puma Swiss Airforce
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #271
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    weiter geht es in kleinen Schritten mit der Innenverkleidung.
    Der Boden wird mit Magneten befestigt, da sich darunter die Lipos befinden.
    De Wände sollen werden verschraubt.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      Ich finde deine Arbeit sehr beeindruckend.
      Mein Respekt für diesen Topic.
      Mach weiter so.
      Ich persönlich hätte Angst diesen wunderschönen Flieger in betrieb zu nehmen.
      Weiterhin gutes gelingen.
      Gruß Sebastian
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        #273
        Mach weiter so.
        Gruß Sebastian
        Vielen Dank fürs Lob.
        Das Modell war schon im Rohbau in der Luft.
        Wobei ich da schon ca. beim dritten Flug einen Heckrotoraussetzer hatte. War aber definitiv ein Baufehler.
        Natürlich fliegt hier immer im Hintergedanke das Geld und die vielen Stunden mit.
        Schlussendlich ist das Modell aber zum fliegen da. Das werde ich ab und an auch tun. Aber wahrscheinlich eher seltener als meine Goblins, da ich eigentlich eher im 3D bereich etwas wilder unterwegs bin.
        Gruss Christian
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          #274
          Kurzes Update:
          Ich bin kaum weiter gekommen.
          Eigentlich wollte ich im Juli / August lackieren lassen, aber aktuell ist einfach zu viel los. Es kann gut sein, dass es erst im Herbst weiter geht.
          Es soll ja kein Zwangsprojekt sein, ich nehme mir die Auszeit bis es wieder etwas ruhiger wird.
          Gruss Christian
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            #275
            Ich hatte heute wieder mal etwas Zeit und Lust am Projekt weiter zu arbeiten.
            Anbei 2 Fotos vom seitichen Einstieg.
            Diesmal ohne 3D Druck und CAD.
            Gruss Christian
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              #276
              Langsam aber sicher mache ich mir Gedanken zum lackieren.
              Die passenden RAL Farben habe gefunden.
              Meine Frage dazu.
              Wird das in Seidenmatt, oder matt Lackiert?
              Der Klarlack wird sicherlich matt sein oder?
              Gruss Christian
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 690
                • Markus
                #277
                Hallo Christian,
                Wenn du einen Klarlack für alle Teile benutzen möchtest spielt der Glanzgrade des Basecoats keine Rolle�davon abgesehen sind normale Basecoats nicht im Glanz eingestellt. Du kannst zB einen Unibasislack nutzen, der benötigt keinen Klarlack- normaler Basecoat schon. Einfache Regel: je matter desto weniger stark erkennt man lackierfehler�
                Militärmaschinen sind mW immer matt - findest du aber sicher per Google ganz schnell heraus.
                Markus
                FARBEN, Tailormadedecals
                • MarkusD
                  • 09.02.2008
                  • 690
                  • Markus
                  #278
                  Bitte denk an geeignete Absaugung und persönliche Schutzausrüstung wenn du einen 2Komponenten-Lack verarbeitest�..damit ist nicht zu spaßen
                  Atemschutz sollte mindestens A2P2 Filter haben
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #279
                    Super, vielen Dank.
                    Ich bin mir noch nicht sicher ob ich das Model selber lackieren werde, da ich nicht gross Erfahrung damit habe.
                    Nach dieser Bauzeit sollte es dann nicht an der Lackierung scheitern.
                    Gruss Christian
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      #280
                      Würde dir empfehlen diese Arbeit einem erfahrenem Lackierer zu geben.
                      Egal wenns nochmal was kostet.
                        Ich schaue deinen Bericht immer gerne an.
                        Zum Lackieren kann ich dir einige Erfahrungen weitergeben.
                        Glaub mir wenn ich sehe mit welcher mühe du baust dann wirst du das Lackieren garantiert hinbekommen.
                        Solltest du dich dennoch für einen "Erfahrenen" Lackierer entscheiden.
                        Dann Prüf bitte ob er schon RC Modelle Lackiert hat.
                        Im Idealfall lass dir Arbeiten von ihm zeigen.
                        Evtl. kann Herr Baumann auch ein Kontakt geben.
                        Es gibt hervorragende KFZ Lackierer.
                        Wenn einige von denen ein RC Modell in die Finger bekommen ist es hinterher Defekt.
                        Ich habe da schon ganz üble dinger selber erlebt und von anderen Scalefliegern gesehen.
                        Einfach mal auf Karton mit dem Airbrush selber testen.
                        Ein Militärmodelle ist perfekt für sowas.
                        Nur Mut.
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          #282
                          Es gibt wieder ein paar neue Details.
                          Zuletzt geändert von Michael Vogler; 03.08.2022, 20:35.
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            #283
                            Ich werde mich selbst an die Lackierung wagen.
                            Die ersten 3 Teile haben nun alle Details dran um lackiert zu werden.
                            Vorher werde ich jedoch noch einige Tests an einem Teil machen, welches nicht vom Hubschrauber stammt.
                            Die Materialien vom Testteil sind all diese, welche auch am Hubschrauber verwendet wurden, damit ich gleich die Verträglichkeit mit dem Lack testen kann.
                            Gruss Christian
                              Du machst das schon.
                              Ich drück die Daumen.
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #285
                                Mal wieder ein Update.
                                Ich habe mich ans Lackieren gewagt.
                                Aus meiner sicht hat das bei den ersten Teilen schon sehr akzeptabel funktioniert.
                                Einige Stellen hätte ich etwas schöner Spachteln dürfen, mit dem Ergebnis bin ich dennnoch sehr zu frieden.
                                Einige Ecken sind nicht 100% bedeckt, das sieht man aber nur auf dem Foto und unter gutem Licht. Da werde ich mich vermutlich noch etwas am Weathering versuchen.
                                Mal schauen wie das die Abkleberei funktioniert.
                                Das Vorgehen war so:
                                -Spachteln und schleifen
                                -Sauber vorreinigen
                                -Silikonentfetter
                                -Haftgrund
                                -2x Lackierung
                                -1x Klarlack
                                Eine weitere Schicht Klarlack folgt, wenn alle Details und Aufkleber drauf sind.
                                Weis jemand wie ich am besten den Russ auf dem Hitzeschild und an den Abgasrohren hinbekomme?
                                Gruss Christian
                                Zuletzt geändert von chaesfuess; 15.09.2022, 17:18.
