BK 117 600er, von MasterArtHelis
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 563
    AW: BK 117 600er, von MasterArtHelis
    Hallo ,
    das Rotorsystem kommt von Benda .
    Eine neue längere Rotorwelle benötige
    ich auch noch .
    Hat jemand eine Idee wer sowas anfertigt ?
    Der Heckabtrieb hat ein 30 mm CFK Rohr ,
    in das Rohr werden die beiden CFK Ringe mit Endfest 200
    eingeklebt . Das CFK Rohr wird nur ca 100 mm lang sein .
    Am ende der Mechanik kommen dann 2 Schellen um das Heckservo
    zu befestigen . Es wird dann eine Aluhülse als Adapter in das 30 mm
    Heckrohr geklebt um das 21,5 mm Align Heckrohr montieren zu können .
    Ich werde die Flexwelle vom Master Art Helis benutzen .
    Gruss Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 563
      Hallo ,
      an den beiden Schellen wird eine CFK Platte befestigt um das Heckervo
      befestigen zu können .
      Der Heckabtrieb vom Diabolo ist ja sehr Tief und eigentlich hat der Diabolo
      ja einen Riemen Heckabtrieb .
      Der Original Heckabtrieb treibt mit einem Mini Zahnriemen das hintere Riemrad an .
      Die Welle ist sehr lang und oben wird dann das Kegelrad montiert .
      Es werden also neue Seitenplatten benötigt . Der Heckabtrieb wandert also nach oben .
      Weitere Bilder folgen wenn die Seitenplatten gezeinet sind .
      Gruss Daniel
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 563
        Bilder
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 563
          Hallo zusammen ,
          die Seitenplatten sind gezeichnet und können nächste Woche gefräst werden .
          Gruß Daniel
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            #635
            ich auch noch .
            Ja, die gibt es hier: http://www.dold-mechatronik.de
            GruÃ?
            Carsten
            • Paramedic_LU
              • 11.07.2007
              • 1511
              • Demian
              #636
              Ich wusste gar nicht, dass in dem Film eine BK 117 flog. Muss ich mal auf youtube stöbern, klingt ja klasse.
              Freut mich, dass es bei Dir nun weitergeht am Projekt.
              Ich bin sehr gespannt
              • BuckDan
                • 03.12.2007
                • 563
                Hallo zusammen ,
                es ging einwenig weiter . Die Hülsen für den Heckabtrieb sind fertig geworden .
                Gruß Daniel
                • BuckDan
                  • 03.12.2007
                  • 563
                  Ich habe die Kegelräder extra groß gewählt .
                  Ich hoffe das es dann leiser wird . In der ersten Stufe der Mechanik kommt ein Zahnriemen zu Einsatz .
                  Die Original Mechanik geht heute zu Masterart Helis um zu sehen ob wirklich alles passt.
                  Wenn alles passt werden die Seitenplatten gefräst .
                  • BuckDan
                    • 03.12.2007
                    • 563
                    Hallo zusammen ,
                    die Mechanik ist zur Zeit bei Christian und er hat nochmal gemessen .
                    Ich habe die Seitenplatten nochmal geändert .
                    Die Taumelscheibe wandert weiter nach oben .
                    Gruß Daniel
                    • BuckDan
                      • 03.12.2007
                      • 563
                      Hallo zusammen ,
                      ich habe die Seitenplatten bekommen .
                      Passt alles :-)
                      Nächste Woche kann die Mechanik zu Masterart Helis und der Christian
                      kann die Flexwelle anpassen .
                      Gruß Daniel
                      • BuckDan
                        • 03.12.2007
                        • 563
                        Bilder
                        Zuletzt geändert von BuckDan; 19.06.2021, 10:40. Grund: Fehler
                        • BuckDan
                          • 03.12.2007
                          • 563
                          Foto
                          • Paramedic_LU
                            • 11.07.2007
                            • 1511
                            • Demian
                            #643
                            Heute Mittag packte mich die Shoppingwut und ich holte Stoff im örtlichen Stoffladen für die "alten" Uniformen der Steiger Tango. Die waren ja eher Orange. zudem Stoffe für eine zweite Rotorblätter-Aufbewahrungstasche .
                            Im Vergleich zur neuen sehen die leider etwas langweilig aus. Aber das war halt so, und muss dann auch so umgesetzt werden.
                            Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 03.07.2021, 13:30.
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              #644
                              Falls jemand Pilot werden möchte, die DRF Luftrettung bildet jetzt selbst aus, aufgrund akutem Pilotenmangels in Deutschland.
                              Der ADAC hat vor längerer Zeit auch ein Programm aufgelegt, aber auf eigene Kosten 2 Jahre in den USA.
                              Infos unter: Der Traum vom Fliegen: Die DRF Luftrettung startet Ausbildungsprogramm für Berufshubschrauberpilot*innen | DRF Luftrettung
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1546
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #645
                                Naja, ich lese das etwas anders.
                                Man könnte meinen die haben jetzt eine normale Flugschule für die Berufspilotenausbildung aufgemacht. Das ist ja noch keine Garantie das nach erfolgreicher Ausbildung ein Platz im Cockpit winkt. Zumal nach der Ausbildung noch weitere Qualifikationen notwendig werden.
                                Steht so zumindest am Schluss.
                                Das ist doch eigentlich eine normale Flugschule mit der Logo der DRF.
                                Oder nicht?
