Hallo zusammen
Habe mir eine AS 350 Roban Super Scale 600 angeschafft. ( Air Zermatt)
Denke wird eine Winterarbeit :-)
Aber habe jetzt schon eine frage zum Dreiblattkopf,braucht dieser Kopf eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung oder kann dieser Kopf so eingestellt werden wie ein Zweiblattkopf.
Habe zur Auswahl ein V- Stabi Neo oder Brain 2.
Besten Dank im Voraus.
Gruss Hans
die Roban Köpfe werden 90° voreilend angelenkt, d.h. eine Taumelscheibenverdrehung
ist nicht nötig (steht auch auf der Scaleflying Seite bei den losen Köpfen).
Ich fliege den 5-Blatt Kopf auf einer Hughes 500 mit dem NEO, das funktioniert einwandfrei.
