in meiner Funkey As 350 werkelt zur Zeit, in der T-Rex 600 Mechanik, ein Kontronik 25-65 mit 800 Watt Leistung. Das Ritzel mit 19 Zähnen hat eine 5mm Bohrung.
Der Motor hat definitiv zu wenig Leistung für den knapp unter 5Kg wiegenden Hubschrauber. Ich würde gerne einen Pyro 700 mit ca. 540 KV montieren. Der passt allerdings nicht zwischen die Mechanikseitenteile. (Seitenteile ca. 46,5mm | Motor ca. 50,5mm mit 6mm Welle). In etwa die gleichen Maße beim Align RCM-BL 750MX und auch bei den Hacker A50. Ich benötige bei dem unter 5Kg Scale-Hubschrauber nicht die Leistung, die die genannten Motoren bringen, habe aber auch keine Alternative gefunden.
Meine Frage ist, welche Motoren die mit 6S zu betreiben sind und die ca. 1500 - 2000 Watt und etwa 500 - 600 KV haben, gibt es.
