Suche Skizze high skid 600er Funkey Long Ranger
  • windesigns
    • 28.09.2014
    • 205
    • Ralph
    • Bruchköbel
    Hallo und Frohe Ostern,
    habe mir einen Funkey .50er bzw. 600er Long Ranger von Funkey geschossen und muss mir mal wieder ein LG biegen.
    Soll ein hohes LG mit Tittstufe werden. Hat sich schon einmal jemand die Arbeit gemacht und würde mir die Skizze zur Verfügung stellen? Existieren dazu eventuell auch Fotos am fertigen Modell?
    Vielen Dank vorab.
    Gruss Ralph
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Christoph
    • Queens, NY
    AW: Suche Skizze high skid 600er Funkey Long Ranger
    Heli-Pilot hatte in seinem Thread doch Skizzen gepostet, oder irre ich mich da?
    Gruss aus NYC, Christoph
    • windesigns
      • 28.09.2014
      • 205
      • Ralph
      • Bruchköbel
      Anderer Rumpfboden und Massstab. Passend wäre optimal.
      Gruss Ralph
      • schraubhubaerle
        • 10.11.2007
        • 50
        siehe da
        Logo 500 SE im Fun-Key Jet Ranger (50er)
        schraubhubaerle
        • windesigns
          • 28.09.2014
          • 205
          • Ralph
          • Bruchköbel
          Hi schraubhubaerle,
          Den Bericht nehme ich als Grundlage für meinen Bau. Danke.
          61.- find ich jedoch heftig für ein Landegestell dass mir genauso wenig zusagt wie dir.
          Die Halterungen lass ich mir vom Kumpel CNC- Fräsen. Die Kufen-Bügel-Verbindungen gefallen mir auch nicht und ermöglichen auch nur eine 90-Grad-Verbindung.
          Da muss ich wohl nochmal selbst mit der Hand ran...
          Gruss Ralph
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Hallo Ralph,
            warum nimmst Du nicht Fotos vom Original und scalierst sie auf die benötigte Größe? Nach meiner Erfahrung passen die Dimensionen bei Baukastenmodellen sowieso nicht.
            Viel Erfolg
            Porsti
            • fornerm
              • 18.06.2013
              • 26
              • Markus
              habe auch den Long Ranger mit einer 600er Mechanik gebaut, und das Landegestell von ThunderTiger Agusta Koala hin gebaut, die Trittstufe kam dann noch nachträglich hin, hat ganz gut gepasst von der Optik. Vielleicht hilft das ?
              Bild bei Interesse hier:
              RC-Network
              Markus
              • windesigns
                • 28.09.2014
                • 205
                • Ralph
                • Bruchköbel
                Vielen Dank für die Links.
                Werde wohl doch die Skizze meines Jeti nehmen und diese der Grösse anpassen.
                Wenn ich die richtige Höhe ermittelt habe, stelle meine PDF hier ein.
                Hatte die Hoffnung, dass bei einem von uns noch die passenden Biegeschablonen herumliegen;-)
                Gruss Ralph
                • schraubhubaerle
                  • 10.11.2007
                  • 50
                  Anbei auf Millimeterpapier:
                  Biegung 1 (140 Grad) würde mir mittlerweile von der Rundung her mehr zusagen, jedoch kann dabei, je nach Höhe der Kufenbügel, der Abstand von Kufe zu Kufe doch recht weit sein.
                  Biegung 2 und 3 (132 Grad) sind die Bügel, die ich am JetRanger (Baubericht auf VStabi), installiert habe.
                  Biegung 4 (123 Grad) wäre wohl etwas zu steil, jedoch habe ich auch schon einmal ein Foto eines JetRangers mit eher solch steilen Kufenbügeln im Netz gesehen.
                  schraubhubaerle
                  • windesigns
                    • 28.09.2014
                    • 205
                    • Ralph
                    • Bruchköbel
                    @schraubhubaerle:
                    Danke. So wie bei deinem Jeti sind sie auch auf meinem Jeti.
                    Leider ist mein Long Ranger 5 mm breiter und die Rundungen verschwinden zu sehr
                    Unter dem Rumpf.
                    Werde diese also etwas vergrössern. Du hattest 10mm Alu für die Kufen genommen.
                    Die Bügel sind dann aber doch 8mm, oder?
                    Muss bei meinem die Servos neu setzen und die Rundungen an den Haltern deutlich abnehmen.
                    Dom scheint noch schmaler zu sein...
                    Zuletzt geändert von windesigns; 02.05.2019, 18:27.
                    Gruss Ralph
                    • windesigns
                      • 28.09.2014
                      • 205
                      • Ralph
                      • Bruchköbel
                      Hab die Skizze nochmals korrigiert und bin auch beim Radius der Kufe 2.
                      Gruss Ralph
                      • windesigns
                        • 28.09.2014
                        • 205
                        • Ralph
                        • Bruchköbel
                        LG 600er Funkey Long Ranger PDF
                        PDF - wie versprochen.
                        Hier mit 8mm Bügeln und 10mm Kufen.
                        Screenshot:
                        PDF:
                        LongRanger_LG.pdf
                        Gruss Ralph
