Es gibt da keine feste Regel. Es kommt halt auf Deinen Regler an. Wenn der Widerstand zu groß ist, könnte es sein, dass der Regler nicht initialisiert oder eine zu geringe Zellenzahl erkennt. Bei 12S solltest Du mit 5-10 Ohm klar kommen. Du kannst auch größere Widerstände parallel schalten um die Strombelastung des einzelnen Widerstands zu verringern.
Welche Goldkontaktstecker bei 800er Scale Helis?
AW: Welche Goldkontaktstecker bei 800er Scale Helis?
Es gibt da keine feste Regel. Es kommt halt auf Deinen Regler an. Wenn der Widerstand zu groß ist, könnte es sein, dass der Regler nicht initialisiert oder eine zu geringe Zellenzahl erkennt. Bei 12S solltest Du mit 5-10 Ohm klar kommen. Du kannst auch größere Widerstände parallel schalten um die Strombelastung des einzelnen Widerstands zu verringern.CU,
Egbert.
Also mir wär die Pfriemelei so einen 4mm Antiblitz-Stecker zu löten, zu blöde. Da würde ich entweder einmal alle Kabel auf XT90 umlöten, da es dafür auch Antiblitz-Stecker gibt (und die 75A sollten ja wohl längstens reichen im Scale-Heli); und gleichzeitig wär auch das mit der Verpolung resp. dem unabsichtlichen Kurzschluss mit einem Metall (Ring am Finger sei sehr beliebt) vom Tisch. Ansonsten gibt es von Jeti fertig verlötete 4mm Antiblitz-Stecker; da wüsste ich, dass die funktionieren. Ich persönlich würde mir diese Bastelei an diesen relativ kleinen Steckern nicht zutrauen, so dass sie auch immer problemlos funktionieren; bei Dir mag das anders sein.
Gruss, Leo
p.s. und dann gilt im Allgemeinen noch: je kleiner der Stecker desto kleiner die Kontaktfläche desto grösser der Widerstand bei höheren Strömen und desto wärmer wird der Stecker
ich habe auch fertige 4mm Antiblitz Stecker verbaut. Allerdings habe ich mal eine sehr guten Bericht gesehen über den Selbstbau von Antiblitzsteckern. Das schafft wirklich jeder, der einen Scaleheli aufbauen kann
Immerhin hätte ich gute 8 Regler und 4 Akkus umzulöten...mit einem Preis von etwa 12 Euro pro Antiblitz mit 5,5mm Stärke, kommt auch ein kleines Sümmchen zusammen. Zumal es ja nicht wirklich notwenig ist, wie ich hier jetzt rausgelesen habe.Gru� - Pfanni
Respekt, Tom!
Ich würde mir sowas nicht zutrauen, die Gefahr dass es einen Kurzschluss gäbe wäre doch vorhanden
Eigentlich verwende ich nur Goldkontakt, keine anderen Stecksysteme, um auf einfache Weise aus 2x3S einen 6S zu machen z.B. Oder aus 2x 6S ein 12S Akkupack zusammenzustecken. Es sind auch meine Modelle so ausgelegt, dass ich nur solche Akkukombinationen von 2 Lipos fliege.
Egal, ich werde nun wohl doch alles auf 5,5mm umlöten. In der Anleitung vom YGE Regler steht auch drinnen man soll 5,5 oder 6mm Goldis verwenden.Gru� - Pfanni
Ich hatte beim Jive die hier dran, als ich noch bei 5,5mm war.Zitat von Pfanni Beitrag anzeigennötigen Widerstand
" Widerstand, Metalloxidschicht, 4,7 Ohm, 2 W "
Eine Seite mit in die Lötfahne des 5,5mm (Plus). Die andere Seite
mit einem kurzen "Schnubbel" und 2mm Goldkontakt.
Beim Aufstecken den 5,5mm (Masse) zuerst. Dann den 2mm Schnubbel.
Dann den 5,5mm (Plus).
schöne GrüßeZeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Hi,Zitat von Pfanni Beitrag anzeigenRespekt, Tom!
das sehe ich absolut nicht.
Wo soll / kann es da einen Kurzschluß geben ?
Die Lötbrücken an den XT60 und der angelötete XT90 sind mittels eines zähelastischen zweikomponenten Kleber (kein Epoxi vom Chinesen) isoliert.
Durch diesen Aufbau habe ich ein Minimum von Kabelgewirr.
Tom
dieses Entwicklungsziel wurde zu 100% erfülltZitat von rocket-tom Beitrag anzeigenMinimum von Kabelgewirr
Ich finde schade, dass Stickpacks leider immer mehr verschwinden
und man genötigt wird, seine Technik und Vorgehensweise auf Split-Packs
anzupassen. Diese "Seriel-Adapater" sind für mich auch ein Killerkriterium.
Jeder zusätzliche Stecker ist eine potentielle Fehlerquelle.Zeigt der Rotor keine Regung,
Ich hatte auch eine lange Zeit die XT90 Stecker. Ich hatte mich bei dennen immer schwer getan die vernünftig anzulöten ohne dass das Plastik weich wird.
Die AS150 sind da ein Traum und lassen sich super einfach an und ablöten.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Hi,Zitat von Escalus Beitrag anzeigen...Ich hatte mich bei dennen immer schwer getan die vernünftig anzulöten ohne dass das Plastik weich wird. .
das ist realtiv einfach zu machen:
1) Lötkolben / Station mit 450 ° Cels, bzw. ausreichend Leistung
2) Litzen verzinnen und drauf achten dass sie danach mechanisch in die Hülsen passen. Im Zweifel etwas abfeilen.
3) ganz wichtig: Das Gegenstück des Steckers / Buchse aufschieben und dann erst löten (auf gute Isolation der offenen Enden achten !)
Denn durch Aufstecken des Gegensteckers/buchse werden die Goldkontakte in ihrer Position gehalten und biegen sich nicht weg. Bei XT30 Steckern ist das am besten zu merken ...
Was ich zusätzlich mache, ist etwas Löthonig in die Hülsen einzugeben.
(nein, das ist KEIN Lötfett, sondern reines Kollophoinum wie auch bereits im Zinn selber beigemischt) Damit fliesst das Zinn besser in die Goldhülsen und man muss nicht "rumbraten"...
Alles in allem finde ich das XT Stecksystem als sehr vorteilhaft, denn es gibt nur einen Stecker der auch noch sehr kompakt ist.
Tom
