Winkelgetriebe Bell UH-1B Vario
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Es werden so viele Winkelgetriebe angeboten. Egal ob bei Vario oder den anderen Herstellern.
    Welches robustes* Winkelgetriebe für die Vario Bell UH-1B mit 1,8 m Rotordurchmesser ist denn nun tatsächlich empfehlenswert?
    (*ich möchte es am liebsten einbauen und dann nicht mehr darum kümmern müssen)
    Slim 500
  • PeterHoltackers
    • 21.12.2005
    • 315
    • Hammelburg
    AW: Winkelgetriebe Bell UH-1B Vario
    (*ich möchte es am liebsten einbauen und dann nicht mehr darum kümmern müssen)[/QUOTE]
    Das möchte jeder gerne.
    In der Bell ist nicht viel Platz drum baue doch das von Vario vorgesehene Getriebe ein.
    Gebe Dier Mühe bei der Montage dann hast Du auch keine Probleme .
    MFG Peter
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      ja das einbaufertige und um nix mehr kümmern Getriebe ist leider seit langem Ausverkauft....
      sind leider nur noch solche zu haben, die mindestens 1x im Jahr einen Service brauchen,
      nix hält ewig und immer ohne Pflege
      • smartrobert
        • 27.03.2009
        • 421
        • SH
        Das war mir klar, dass jetzt die Kommentare zum "nicht mehr drum kümmern müssen" kommen
        Aber sprecht mir doch bitte noch ein paar weitere Empfehlungen zum Winkelgetriebe aus.
        Vielleicht kann hier jemand mit seiner Langzeiterfahrung zur Vario Kunststoffvariante (Ord.No. 1059) beitragen? Machen die optional angebotenen Metallzahnräder für dieses Getriebe einen Sinn?
        Ich frage mich das deshalb, weil bei den Heckrotorgetrieben auf fast wissenschaftlichem Niveau das Modul und die Art der Verzahnung diskutiert wird, und im Gegensatz dazu beim zum Heckrotor hin führenden Antriebsstrang sollen es dann gespritzte GFK Zahnräder sein.
        Robert
        Slim 500
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Bei meiner kleinen lockheed fliege ich jetzt in der 2. Saison das Getriebe mit kunsstoff zahnräder. Bis jetzt wartungslos! Jetzt bei der großen lockheed mit 2m habe ich das gleiche Getriebe aber diesmal mit den stahlzahnräder. Kann aber noch keinerlei Erfahrung breichten da noch nicht geflogen.
          Roland
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            ich fliege dieses Winkelgetriebe
            40° Winkelgetriebe mit Stahlzahnrädern
            verbaut in einer Bell 412 , mit Pht2 Turbine , 1750mm Rotor und 11Kg Abfluggewicht,
            hat jetzt schon 23Std drauf, und wird alle 10Std nachgefettet , den Zahnrädern ist noch
            nichts anzusehen, nur die Lager halten gerade 10Std, mehr nicht ... verwendet wird das Liquide Moly MOS Fett
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              â?¦. die Lager halten nur 10 Std. ?????
              Da würde ich aber andere Lager verbauen die deutlich länger halten !
              Viele Grüsse
              Rolf
              • miata
                • 02.02.2015
                • 714
                • nahe Tübingen
                Robert
                Ja wer so ne Vorlage gibt, braucht sich über die Antworten nicht wundern
                Eben, wenns ein Getriebe gäbe, das 100% wartungsfrei und ebenso zuverlässig wäre, würde sich kein anderes mehr verkaufen lassen
                Na das lässt sich doch ganz einfach erklären...
                Wenn ein 5 mal so fettes (dickes) Heckgetriebe verbaust, dann reichen da auch solch Kunststoffzahnräder.
                Will sagen, je kleiner die Ritzel, desto stabiler und genauer müssen diese Ritzel eingestellt sein.
                Ich hab das Kunststoff Winkelgetriebe drin, aber noch sehr wenig geflogen. Das bleibt bei mir unangetastet bis es Geräusche macht Komme auch nicht mehr ohne weiteres bei. Habs aber auch etwas gefettet. Aber auch nicht zuviel Fett rein!
                [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  wurden dann auch SKF Lager verbaut, bei der ersten Durchsicht
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Was sind das für Lager? Hab ich noch nie von gehört und wo bekomme ich die her?
                    Roland
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      einer der grössten Lagerhersteller, und bester Qualität
                      SKF Gruppe - Lager und Lagereinheiten, Schmierungslsungen, Mechatronik, Dichtungen, Services, Condition Monitoring, Linear Motion - SKF.com
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        Ja.... hätte ich auch gemacht
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                          Aerotech Uwe Welter.
                          Das Getriebe 103065 Verwende ich seit Jahren.
                          Habe mehrere der Getriebe im Einsatz teilweise 11Kg Modelle.
                          Regelmäßige Inspektion es war noch nie Handlungsbedarf.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            PSG Dynamics verkauft doch ziemlich hochwertige Winkelgetriebe.
                            Winkelgetriebe - PSG Dynamics
                            Gruß Torsten
                            • smartrobert
                              • 27.03.2009
                              • 421
                              • SH
                              Ich wusste gar nicht, dass es die Firma noch gibt.
                              Robert
                              Slim 500
