FENESTRON - Heckabtrieb
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo in die runde,
    ich habe hier eine EC 155 von len mount, 2m, PHT 3 turbine, abfluggewicht um die 17 kg, 5-blatt,
    fenestron 11-blatt von cinescale, ( gleich dem, den vario im programm hat eben nur mit einem blatt mehr)
    leider macht der fenestron ( bzw. die drehzahl ) probleme und wir haben fehlersuche betrieben.
    dabei ist aufgefallen, dass der fenestron wohl mit rund 12.000 U/min viel zu hoch dreht ( und dadurch ggfs. auch wohl vibrationen auftreten, die das heck / heckanlenkung ) nicht ruhig stehen lassen.
    pht3 dreht mit 1100U/min was - ohne übersetzung eine drehzahl vom fenestron von 5913 U/min bringt.
    derzeit ist eine übersetzung mit 1:5,38 verbaut ( HZR 70, Ritzel 13 ) zähne.
    mit dem original-getriebe von vario würde ich wohl nur auf 8522 U/min kommen; benötigt würden aber 900 U/min mehr. sprich um die 9400 U/min.
    natürlich werde ich vario morgen auch antickern, aber weiß jemand vlt. ob man die getriebezahnräder bei dem heckabtrieb so ändern kann, dass ich ebwen auf ein verhältnis von 1:1,61 komme ?
    herzlichen dank für eure tips und kniffe und hinweise!
    lg.
    sascha
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: FENESTRON - Heckabtrieb
    Hallo Sascha,
    ist dieser Achsabstand fest oder variabel ?
    Grüßle Thomas
    • Sascha Helle
      Flightcopter.TV
      Foto & Videoflüge
      • 19.07.2007
      • 382
      • Sascha
      • Berlin-Bernau
      servus thomas,
      das muss ich klären (lassen), das modell steht beim kollegen in der werkstatt.
      lg. sascha
      (hättest du eine idee ? )
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Sascha,
        wenn der Achsabstand etwas kleiner sein kann, dann wärst du mit 50:31 Zähnen bei einer ßbersetzung von 1,6129, also etwa so wie du es möchtest.
        Bei festem Achsabstand 51:32 Zähne 1:1,5937 oder 52:31 Zähne 1:1,6774
        Grüßle Thomas
        • Sascha Helle
          Flightcopter.TV
          Foto & Videoflüge
          • 19.07.2007
          • 382
          • Sascha
          • Berlin-Bernau
          so, jetzt hab ich die info vom kollegen.
          wir bräuchten POM Zahnräder, Modul 1
          entweder in folgenden kombis 79:48 oder 80:47
          mädler hat aber leider nicht 79 - 48 ja, oder 47 - 80, wäre auch wieder da.
          somit such ich jetzt pom zahnräder, modul1 mit 47 od. 79 zähne.
          das sind die einzigsten kombis die vom - fest vorgegebenen - achsabstand passen.
          ideen, vorschläge immer her damit :-) vielen dank!
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Sascha,
            in Post #1 schreibst du von 70:13 Zähnen, in Post #5 von fest vorgegebenem Achsabstand, wie soll das dann mit 79:48 Zähnen oder 80:47 Zähnen passen, oder verstehe ich da etwas falsch ?
            Würde sich das "Problem" mit einem Riementrieb nicht einfacher lösen lassen ?
            Grüßle Thomas
            • Sascha Helle
              Flightcopter.TV
              Foto & Videoflüge
              • 19.07.2007
              • 382
              • Sascha
              • Berlin-Bernau
              hallo thomas,
              bitte entschuldige die verwirrung, ich habe die infos auch nur so weitergetragen bekommen, da die maschine derzeit nicht bei mir steht ..
              wir haben jetzt nach langem hin und her eine andere lösung, die wir hier wohl anwenden und werden den montierten heckabtrieb durch den original - vario heckabtrieb für fenestrone ersetzen und mit der hauptrotordrehzahl noch einen tick höher gehen, so dass wir dann auf die 9500 U/min kommen.
              somit hat sich erstmals eine lösung ergeben.
              die geschichte mit dem riemen wäre vlt. auch eine kombi gewesen, aber wie verhält sich das mit dem turbinenabgasrohr und der wärme ?
              dank dir auf jedenfall für deine mühe in den antworten!
