Körperschallwandler im Scalerumpf - Erfahrungen
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    ein gesundes neues Jahr ins Forum von mir...
    Ich sitze gerade an meinem Winterprojekt und würde gerne ein Soundmodul verbauen.
    Hat jemand Erfahrungen, wie sich ein Körperschallwandler auf das FBL- System auswirkt?
    Von der Einbausituation würde ich diesen gern direkt unter dem Motor platzieren. Zum Einen weil der Schwerpunkt dort recht wenig beeinflusst wird und zum Anderen weil er dort am besten untergebracht werden könnte. Hat der Magnet eventuell Einfluss auf den Motor oder die Elektronik?
    Hat jemand Tipps, wie man den Lautsprecher am besten einbaut?
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Körperschallwandler im Scalerumpf - Erfahrungen
    Magnet und Fbl, Empfänger vertragen sich nicht
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      Ja, kann ich mir vorstellen, Jedoch würde der Lautsprecher ca. 20cm Abstand zum FBL halten. Die Frage war ob der Magnet den Motor beeinflusst und die Vibration vom Schallwandler der ja den Rumpf vibrieren lässt das FBL stört.
      • More Power
        • 23.10.2016
        • 81
        • Stephan
        • Schweiz
        Also LS und FBL ist nicht wirklich ein Problem,solange sie genügend Abstand haben. Ich habe schon sehr lange ein Benedini mit 3 LS in einem Rumpf im Einsatz. Der Schallwandler hatte ich auch mal angeschaut,allerdings traue ich den Vibrationen nicht die auf den Rumpf wirken. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl auf dauer.
        Heli-Helppoint
        Teampilot
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Der Schallwandler funktioniert aber nur dann richtig, wenn die "Platte" direkt am Rumpf anliegt...d.h. er muss an den Rumpf montiert werden. Einfach irgendwo positionieren bringt nix.
          Somit dient der Rumpf als Membran....drum heisst er ja auch Körperschallwandler...
          Chris
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            .....es sei denn, Du bringst einen anderen Körper zum "Schall Wandeln" in den Rumpf ein, und entkoppelt diesen vom Rumpf, um möglichst wenig Vibrationen zu haben.
            Dem Motor, dessen Glocke innen mit polarisierten Neodym-Magneten besetzt ist, gefällt eine Störung oder Beeinflussung des Magnetischen Feldes auch nicht. Wie stark der Einfluss tatsächlich ist, kommt auf die Polarisierung, Wirkrichtung, und Stärke des Magneten am Schallwandler an. Insgesamt würde ich es als Risikofaktor einstufen.
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Ich hatte in meiner 600er Agusta mal zwei solcher Dinger drinnen.
              Gestört hat nix...die Maschine ist tadellos geflogen, aber das Sounderlebnis hat mich jetzt auch nicht umgehaun. Da hab ich dann wieder auf normale Lautsprecher umgebaut.
              Chris
              • Seeyou
                • 19.05.2011
                • 306
                • Marco
                • Hannover
                Morgen,
                hast du die Lautsprecher auf einer Montageplatte in den Rumpf gebaut oder direkt an den Rumpf geklebt. Wie hast du die dann wieder sauber ausgebaut.
                Ich kann mir derzeit kaum vorstellen, das bei den Lautsprechern nicht alle Antennen und Anbauten mitschwingen.
                Hast du Fotos vom Einbau? Bei den normalen Lautsprechern gibt keine Vibrationen?
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Ich hab dafür eine 3mm Sperrholzplatte in den Rumpf geharzt und auf die dann die Schallwandler geschraubt.
                  Hier sieht man, wie sie zum Schluss eingebaut waren. Anfangs hab ich sie direkt in die Haube geschraubt, was aber beim Abnehmen derselbigen immer aufwändig war.
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Agusta A109
                  Und so hat sichs beim Fliegen angehört.
                  Aber mittlerweile ist das Soundmodul rausgeflogen, weil es einem Einziehfahrwerk weichen musste.
                  Das Modul kommt dann in meine 2m BK117 rein...mit 4 Lautsprechern. mal schaun wie das wird.
                  Chris
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    der Sound ist doch recht gut zu hören. Super Modell.
                    Sind die Seiten vor dem Lautsprecher offen?
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      Wie meinst du das?
                      Die Membran schaut direkt beim Fenster raus und beim Gehäuse ist eine kleine ßffnung zwecks des Luftstromes.
                      Chris
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        ok, das meinte ich.
                        Du fliegst mit 6s und versorgst die Lautsprecher über den Flugakku?
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          Nö, das Soundmodul und den Verstärker hab ich aus einem 3s/2200mA Akku gespeist.
                          Chris
                          • Seeyou
                            • 19.05.2011
                            • 306
                            • Marco
                            • Hannover
                            Achso OK, da hab ich bei mir nur 2S am start für die Beleuchtung.
                            Als Backup wollte ich einen Kondensator einbauen. Habe ich im 550er so auch schon sehr erfolgreich im Einsatz.
                            Würden den 2s für die Lautsprecher reichen? Was ziehen die Lautsprecher pro Flug aus dem 3S raus.
                            • Seeyou
                              • 19.05.2011
                              • 306
                              • Marco
                              • Hannover
                              Gibt es vielleicht noch jemanden der einen Körperschallwandler dauerhaft im Einsatz hat.
                              Laut namhafter Soundmodulhersteller soll es noch zu keinerlei Problemen beim Einsatz von Körperschallwandler gekommen sein.
