Scale Fahrwerksbeine
  • Luca_
    • 27.05.2018
    • 67
    • Sandro
    • Umgebung Zürich
    Guten Tag Allerseits
    Ich habe mir einen Dauphin Rumpf von Vario beschafft und bin jetzt auf der Suche nach möglichst scale Fahrwerksbeinen.
    Was ich bereits im Internet gefunden habe:
    - Robart hat sehr schöne Fahrwerksbeine, z.B. so etwas hier 1/2" RoboStrut
    Bin mir aber unsicher, ob ich die dann auch verwenden kann, da alles in Ami Massen ist. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
    - eFlight Beine der BF 109. Diese sind definitiv zu lang, müsste ich noch kürzen. Und darauf hoffen, dass die Feder innen drin nicht so weit hoch kommt?
    Ein paar Bilder noch vom Original, damit ihr euch vorstellen könnt, nach was ich suche.
    Hat von euch jemand einen Tipp oder Erfahrungen, wo es sonst so etwas gibt?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Scale Fahrwerksbeine
    aus Erfahrung, ein Fahrwerk das gefedert ist, neigt meist dazu den Heli zum aufschaukeln zu bringen,
    wen der Rotor rauf oder runtergefahren wird
    wen würde ich nur das Frontfahrwerk federn, das Hauptfahrwerk ohne Federn, so dass es einfach nur beweglich ist ...
    • Omega100
      • 24.07.2014
      • 393
      • Rainer
      • Westerwald
      Hallo Luca,
      du suchst vielleicht sowas hier.
      Dauphin scale 025 - YouTube
      Dauphin scale 026 - YouTube
      Sieht nach Eigenbau aus. Bezug kann ich leider keinen nennen, aber vielleicht inspiriert es zum Eigen- / oder Umbau.
      Rainer
      • Luca_
        • 27.05.2018
        • 67
        • Sandro
        • Umgebung Zürich
        Ah, das ist ein guter Hinweis, Danke! Werde ich darauf achten.
        Zitat von Omega100 Beitrag anzeigen
        Hallo Luca,
        Rainer
        Wow, das Fahrwerk sieht super aus! Genau sowas suche ich.
        Grundsätzlich bin ich einem Eigenbau nicht abgeneigt, werde dies mal in Betracht ziehen.
        Danke für eure Feedbacks!
        • fcvikings
          • 19.11.2015
          • 214
          • Coduri
          • Poschiavo
          Suchergebnisse für: 'Oleo Legs'
          Hier findest du noch solche Beispiel oder Idee...
          Mit solche kleine ßnderung sind sicher gut für dein Project.
          • Geri1
            • 02.12.2013
            • 521
            • Gerhard
            • Luzern
            Hoi Luca
            Oder frag mal Thomas Baumann Deutsch. Der hat vielleicht eine Idee. Vielleicht hat er so etwas auch schon selber gebaut. Die Fahrwerke für den Super Puma stellt er auch selber her.
            Gruss Geri
            UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
            • Luca_
              • 27.05.2018
              • 67
              • Sandro
              • Umgebung Zürich
              Danke euch für die Tipps und Links!
              Habe mir mal ein Paar Oleo Legs von HK bestellt. Wenn die nichts sind, verwende ich sie als Vorlage bzw. Inspiration für einen Eigenbau.
              • AS355
                • 16.02.2017
                • 33
                Sind die Teile schon angekommen ?Geht es weiter ?
                Gruß Micha
                • Luca_
                  • 27.05.2018
                  • 67
                  • Sandro
                  • Umgebung Zürich
                  Hallo Micha
                  Ich habe mich umentschieden und die Dinger doch nicht bestellt.
                  Bin aktuell dabei die Beine im CAD zu zeichnen. Da ich damit noch keine Erfahrung habe, muss ich mich zuerst einarbeiten und viel lernen, aber es macht Spass
                  • Hubimat
                    • 14.11.2012
                    • 196
                    • Werner
                    • Burglengenfeld
                    Servus Luca,
                    hier könntest Du vielleicht fündig werden:
                    Werner
                    • Luca_
                      • 27.05.2018
                      • 67
                      • Sandro
                      • Umgebung Zürich
                      Oh, die sind aber sehr hübsch! Danke für den Link!
                      Wenn ich diese verwenden würde, bräuchte ich nur noch was für das Bugfahrwerk! Mal schauen ob sie da auch noch was passendes haben.
