Umbau Heckumlenkung UH1 oder BO 105 450 Grösse
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 681
    • Kenneth
    Guten Abend,
    ich bin dabei einem Roban UH1D in der 450 Grösse zu bauen. Das im Set erhaltene Heckumlenkung weist eine schwachstelle aus. Das eine Riemenrad ist wie es seien soll aus Alu und Kugelgelagert, das zweite Rad leider nur aus Plastik und nicht Kugelgelagert. Ich denke das hält nicht lange.
    Die Heckumlenkung habe ich wie folgt umgebaut:
    Die 2 mm Bohrungen wo das Plastikrad befestigt ist, auf beide Seitenteile auf 6 mm aufbohren, 6 mm Kugellager mit der Flansch nach innen montieren, 10 mm Alu Riemenrad reinstecken und ganz wichtig, jeweils eine 0.2 mm dicke Unterlegscheibe einseitig zwischen Rohrhaltung und das eine Seitenteil legen, sonnst klemmen die Kugellager.
    Benötigt wird:
    6 mm Bohrer und Bohrständer
    2 Stück 2,4x6x2,3 mm Kugellager mit Flansch z.B. HFNR52ZZ wie im Blatthalter Trex 450 zu finden (Freakware)
    4 Unterlegscheiben ß2xß3.6x0.2 mm (gab die Restekiste her)
    1 Stück Alu Riemenrolle ß 10 mm mit 2 mm Welle (gab die Restekiste her)
    Obiger Umbau ist innerhalb von 20-30 Minuten erledigt und hält bestimmt ewig.
    Gruss aus Dänemark
    K e n n e t h
