Erfahrung mit Heckantrieb
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich baue gerade eine Vario Big Hughes. Ich habe mal eine Frage wegen dem Heckantrieb.
    Eingebaut wird eine 8 mm Welle als Heckantrieb. Het jemand vielleicht Erfahrungen mit den unten aufgeführten Kupplungen ?
    Bin am zweifeln ob ich die original Vario Knochen einbauen soll oder doch lieber etwas anderes.
    Im voraus schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Thomas Vögl
    • 18.04.2003
    • 232
    • MCB Bregenz
    AW: Erfahrung mit Heckantrieb
    Hallo Helmut!
    Mit Bild rechts ja, laufen â?¦.
    Bei Bild links habe ich selber keine Erfahrung, diese habe ich vor kurzem aber bei Heli-factory gesehen
    Wird aber sicher auch funktionieren.
    Kommt man bei der Hughes nicht gerade nach hinten ??
    Thomas
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Diese links verwenden wir in der Firma als flexible Kublungen wenn ein minimaler versatz ausgeglichen werden muss. Geht tiptop
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        • Aero Club Attendorn e.V.
        "Geht tiptop"... das sollte wohl eine Aussage aus der praktischen Anwendung beim Heli sein-
        also geht.
        Aus dem Maschinenbau (meine Erfahrung):
        wir setzen diese "Federkupplungen" auch ein; zB. bei Drehgebern, Messrädern usw.
        Man beachte aber die mit unter begrenten Drehzahlen und Drehmomente!
        Mal nur als Beispiel hier https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221006326709/
        Und mit Winkel- bzw. Achsversatz bei den Kupplungen würde ich auch aufpassen -
        da kann schnell die Lebensdauer leiden. Und so ein Heckantrieb sollte ja nun doch
        eher sicher funktionieren.
        Wenn die Kuppung dann auch noch zB. wg. abnehmbarem Heck immer wieder demontiert
        werden soll, würde ich diese garnicht verwenden.
        Ist aber nur meine pers. Meinung - hab mit den Dingern schon recht unschöne Erlebnisse
        hinter mir (kaum sichtbare Risse; mal funktionierte die Kupplung, sporadisch aber nicht...).
        Zuletzt geändert von Flusitom; 18.10.2018, 00:17.
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
