Pitch Knüppelmitte auf +4° ändern ?
TS Empfindlichkeit verändern ?
Heck Empfindlichkeit verändern ?
Rotordrehzahl verändern ?
Expo auf TS verringern ?
Du solltest damit rechnen, dass des Heck mehr Leistung benötigt wenn der Heli schwerer wird. Da wirst Du die Einstellungen anpassen müssen. Auch die Pitchkurve wird anzupassen sein. Du brauchst nur wenig negativ-Pitch, wenn Du Deinen Scale nicht inverted fliegen willst. Viele gehen mit der Drehzahl runter. Ich selbst belasse sie wie am Trainer, nutze die "überschüssige" Leistung un mehr Akkukapazität zuladen zu können und damit Flugzeit zu gewinnen. Sollte Dein Scale-Modell mit einem anderen Hauptrotor (Mehrblatt, oder Wechsel von Gedämpft auf Rigid, oder von Vor- auf Nachlaufende Ansteuerung) betrieben werden, so ist ein komplettes Setup erforderlich.
