HSM 3 Blatt Rotorkopf, Steuerhebel verlängern, ist das möglich?
Hallo Jungs,
Baue gerade meinen Trex 600DFC in eine Funkey Ecureuil ein. Da die Taumelscheibe des DFC sehr tief sitzt sind die Steuerstangen des HSM Rotorkopfes zu kurz.
Die Distanzadapter sind montiert, aber trotzdem fehlen mir noch 10-15mm
AW: HSM 3 Blatt Rotorkopf, Steuerhebel verlängern, ist das möglich?
Ist kein Problem, die richtigen Längen selbst herzustellen.
Vario bietet dafür das 2,5mm Steuerstangen-Set 88/10 und den Gewindeschneider 70/20 an. Gibt es auch für 2mm und 3mm.
Edit: habe gerade gesehen, dass der genannte Rotorkopf diese L-förmigen Hebel hat. Da funktioniert das leider nicht... Alternativ können vielleicht diese Hebel durch normale Steuerstangen ersetzt und ein Taumelscheibenmitnehmer montiert werden.
dann muss aber eine TS-Verdrehung programmiert werden !
