bin gerade am Bau einer Bell 222 von Vario, 150 cm Rotorkreis. Zur Zeit halte ich mich am Einbau der 6mm Edelstahl Antriebswelle für den Heckrotor auf.
Muss die Welle genau gerade laufen, oder darf sie auch im leichten Bogen laufen.
Folgender Hintergrund, wenn sie gerade durch den Rumpf läuft, kollidiert sie mit der Querstrebe vom Höhenleitwerk, welche ja hinten quer durch den Heckausleger läuft. Jetzt könnte ich die Lagerung der Antriebswelle ja etwas nach oben versetzen am Spant im Heckausleger. Nur dann würde die Welle nicht mehr gerade verlaufen. Ich müsste die Welle ca. 5mm nach oben weg drücken, so würde die Welle hinten nicht mehr die Querstrebe des Höhenleitwerkes treffen.
Frage:
Macht dieser Bogenlauf der Edelstahl Antriebswelle was aus. Muss die in einer Linie laufen.
