Will mich nach 5 Jahren Helifliegen mal an einen Scale (Semi-Scale) Projekt wagen, aber habe ein par Fragen.
Ausgangslage: Ich habe noch einen T-Rex 500E (ja, ein Paddler
) mit Riemenheck jungfräulich in der Schachtel. Jetzt konnte ich günstig einen HeliArtist Hughes 500D Rumpf bekommen. Eigentlich wollte ich den diesen Winter bauen, aber habe beim näheren überlegen eine Frage:Der Riemen des Rex 500E wird gespannt indem man im vorderen Heckgetriebegehäuse die Schrauben löst, das Heckrohr noch hinten zieht bis die Riemenspannung stimmt und dann die Schrauben im vorderen Heckrohrgehäuse wieder anzieht.
NUR, nachdem der Heli im Rumpf eingebaut ist komme ich nicht mehr an die Schrauben im vorderen Heckrohrgehäuse heran.
Wie spannt Ihr den Riemen nach dem Einbau in den Rumpf?????
Vielen Dank im Voraus...
