Schalten einer LED Beleuchtung von blicken auf dauerleuchtend
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine LED- Beleuchtung mittels Schalter
am Sender von dauerleuchten auf blinken umzuschalten.
Habe bislang aber nichts entsprechend gefunden.
Geht das überhaupt ? o. kann eine LED entweder nur dauerleuchten oder blinken?
OK, Wenn ich das richtig sehen, lassen sich über die Zustände switch 0, 1, 2
die Funktionen ansteuern. Also wäre auf Kanal CH1 zum Beispiel Schalter 1 LED blickt bei -10 2mal und bei Schalter Pos. 2 100% leuchtet sie dann durchgängig.
Es ist aber immer die selbe LED. Richtig.
AW: Schalten einer LED Beleuchtung von blicken auf dauerleuchtend
noch etwas besser ist Innoflyer, da sind wenigstens nicht so ,,hässliche'' Kühlkörper an
den Lichtmodulen (LED) und kann bis 5 Lichtzustände schalten
für mich da beste auf dem Markt........... nicht billig, aber geil
Super gut....
Aber noch mal. Ich möchte eine LED auf Befehl vom Sender blicken lassen oder dauerhaft leuchten lassen. Das scheint mit beiden problemlos zu gehen.
Ziel ist, das die Positionslichter im Flug dauerhaft leuchten und im Landeanflug diesen per blicken anzeigen.
ja, kein Problem , ein 2-Wegschalter, oder 3-Wegschalter, oder bei Innoflyer sogar 5-Wege möglich ( logische Schalter verknüpfen,( z.B. bei Jeti ), oder verbinden mit den Flugphasen, so kannst bis 5 Leucht oder blitzzenarien programmieren, alles mit den selben LED, ausser die Farbe, die bleibt immer die gleiche
Super genau so muss es sein. Farbe ist klar. Einmal grün immer grün. Die Schalter kann ich ja auch beliebig mischen an der Funke.
Alternativ habe ich noch dieses gefunden. Bin mir hier aber wegen des umschalten auf blitzen nicht sicher.
