Untersetzung Terx 550/600 MD 500E
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 681
    • Kenneth
    vor etwa einem Jahr habe ich ein FunKey MD 500E mit Trex 550 gestreckt auf 600 und mit 4-Blatt kopf gebraucht erworben. Beim neuligen Revision habe ich ein Riss an der Nabe des Freilaufgetriebe entdeckt.
    Da ich nicht weiss welcher Untersetzung die beiden (Haupt und Freilaufheckgetriebe) haben, habe ich mühsam Zähne nachgezählt
    Freilaufgetriebe 180 Zähne
    Hauptgetriebe 120 Zähne
    Kann mir jemand bitte freundlicherweise sagen ob das die Standard Rex 550 Untersetzung ist, und sind alle 550 egal ob Pro, V2 usw. in der Untersetzung gleich?
    Gruss aus Dänemark
    K e n n e t h
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Untersetzung Terx 550/600 MD 500E
    Ist das das Freilaufzahnrad inkl. der Hülse welche fix drinnen ist?
    Wenn ja dann lass es und fliege beruhigt weiter.
    Ich hatte viele Align T-Rex 600, einer fliegt noch in meiner BO-105.
    Sobald man die Schraube einmal zu fest anzieht hat man den Riss, das ist die Schwachstelle am Zahnrad. Dadurch dass aber die Hülse integriert ist hat das keine negativen Auswirkungen. Ich hatte bei zig Hundert Flügen auch nie ein Problem mit meinen 600ern trotz härterer Gangart.
    PS: Schöner Heli, ich hatte den mal in Gelb (siehe Profilbild )
    MfG Christian
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 681
      • Kenneth
      Hi Freeman,
      ja genau, ist es! ich habe genau den gleiche Gedanke gehabt, bin als Hubi Rookie unsicher geworden. Nun ist es bestätigt worden und ich lasse es so.
      Mich würde troztdem interessieren wie die Untersetzung ist, nur im Falle ..
      Die Gelbe MD500 finde ich auch sehr schön, hatte ich damals auf der Hand, aber leider zu lange gezögert
      K e n n e t h
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Ich kenne die verschiedenen ßbersetzung gen der 550er leider nicht.
        Auf der HP von freakware.de gibt es aber alle Anleitungen, da kannst du die Infos rauslesen.
        -= freakware =- Technik / Download
        MfG Christian
        • More Power
          • 23.10.2016
          • 81
          • Stephan
          • Schweiz
          Also das weisse HZR hatt 170 Zähne,wird allerdings schwierig werden noch zu erhalten. Ich würde es auch weiterfliegen und beobachten. Wie schon geschrieben, dies ist eine Schwachstelle an dem HZR, sobald der Jesusbolt mal etwas zu stark angezogen wird, sieht es so aus.
          Ich habe in meiner 600er MD 500E das blaue schrägverzahnte drinn,fliege mit 5-Blatt Kopf und das gleiche Bild am HZR
          Heli-Helppoint
          Teampilot
