Ich wollte ein klein Bericht betreffend mein REGA Project.
Das ist ein AW-109 von MarvelCraft mit ein T-REX-700L
Die Idee ist die REGA HB-ZRR zu bauen.
Um eine richtige Drehzahl zu haben, habe ich ein 440KV Motor gewählt.
Die Mechanik ist mit einfacher Alu-Profil befestigt.
Leider mit diese Rumpf hat die T-REX ein klein Problem mit Heckrotor.
Mit original Rohr die 105 Blätter stossen mit Rumpf.
die Heckrohr von T-REX700E/DFC/L ist 785mm.
die Hecktohr von 700N ist 800mm...
Mit diese wird die Heckrotor 15mm nach hinten verschoben und der Problem ist sauber gelöst!
