Wie Scaledetails ankleben?
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    Liebe Gemeinde,
    durch meine heftige Erkältung mit allem was leider dazugehört konnte ich leider weder in Eibergen noch beim Bernd mitmischen, bei bestem Wetter habe ich heute den Tag am neuen Heli (BK 117) fast nur im Keller verbracht. Auch gut, wieder etwas weitergekommen.
    Ich habe eine fast triviale Frage an Euch, mit welchem Kleber befestigt Ihr Aussendetails wie Antennen usw. direkt auf der Lackierung? Ich habe bislang SeKu verwendet, ging immer ganz gut, aber gibt es nicht einen Kleber bei dem man wenn ein Teil wegbricht alles wieder komplett entfernen kann?
    Danke und Gruss,
    Martin
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Wie Scaledetails ankleben?
    ich nutze den kleber aus "höhle der Löwen" der durch UV licht in 10 sekunden härtet.
    der ist dann aber fest. eine kombi aus richtig fest und lose wenn ich will, kenne ich nicht.
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 03.06.2018, 20:35.
    Michael
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      im Scaleteil immer einen Stummel stehen lassen, im Rumpf dort wo es hin soll, ein Loch wo der Stummel reinpasst, das ganze mit ,,Scheibensilicone'' aussen wenig, und innen im Rumpf über den Stummel richtig gut anfüllen........
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Ich klebe Scale-Teile auch gerne mit Uhu-Por!
        Geht aber nicht bei allen Teilen
        LG und gute Besserung
        Roland
        • MWi
          MWi
          • 29.12.2015
          • 665
          Hi, der Tip mit dem Uhu-Por war prima, habe es heute gleich besorgt und auch schon mal versuchsweise getestet, scheint gut zu gehen. Ich hoffe das ich getrocknete Klebestellen wieder einigermassen vom Klarlack entfernt bekomme, und das trotzdem die geklebten Teile gut halten.
          Ich komme beim Transport immer irgenwo dran, da bin ich wohl einfach zu ungeschickt :-)
          Gruss,
          Martin
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            uhu por bekommst du mit waschbenzin wieder lose
            Michael
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Ich kratze ein kleines Loch in den Lack, auf den ich einen kleinen Klecks 5min Epoxy gebe. Das hält und wenn dochmal einer drankommt und was abbricht leidet der Lack nicht. Angeklebt ist es dann auch wieder problemlos und schnell. Ist an der großen Antenne an der 430 schon unbeabsichtigt von einem Fliegerkollegen getestet worden.
              Porsti
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                UHU-Por
                GruÃ?, Detlef
                Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                • heliuwi
                  • 21.08.2016
                  • 621
                  • Hans-Uwe
                  • Norden / Ostfriesland
                  Wenn Antennen einen etwas größeren Fuß haben, fräse ich gerne ein Loch hinein und verklebe bündig einen Magneten; die gibt es in (fast) allen Größen. Der Gegenmagnet (finde kein besseres Wort) von üppiger Größe wird dann auf der Rumpfinnenseite eingeharzt. Bislang ist mir noch kein Teil verloren gegangen und wenn man dran stößt - da bin ich auch Experte - , bricht nichts.
                  (geht natürlich nur ab und bis zu einer bestimmten Größe und ist zudem recht aufwendig)
                  [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    Ich verwende UHU Plus 5min Epoxy
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
