Scale Heli "einschalten"
  • RaidAir
    • 11.03.2014
    • 117
    grundsätzlich bevorzuge ich ja keine Schalter an meinen Heli´s sondern da wird Flugakku bzw. Empfängerversorgung am Startplatz angesteckt, Haube drauf und los geht es. Frei nach dem Motto es wird nichts unnötiges verbaut was kaputt gehen kann.
    Bei einem Elektro Scaler wo alles schön verpackt ist wird das schwierig.
    Ich hatte früher auch schon den Emcotec DPS Dual Bat im Einsatz. Aber mit 4A Dauer ist der mir bei einem 10kg Scaler zu schmächtig.
    Wie löst ihr das?
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: Scale Heli "einschalten"
    Servus,
    Ich nutze den JETI MAX BEC 2D PLUS EX 5,5-8,4 VOLT mit 2x 2S Life.
    Den Magnetsensor kann man gut verstecken und es ist ein LinarRegler. Was will man(n) mehr?
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V MPX-1xMPX Akkuweiche | DPSI Micro DualBat | DPSI-Systeme von EMCOTEC | Empfngerstromversorgung und RC-Elektronik
      Turbine , 12 kg Kiste , 4x TS Servos Futaba Bls 451 und 1x am Heck selbes Servo
      bisher keine Probleme
      • Rolf Ho
        • 27.12.2006
        • 535
        • Rolf
        • Libelle Enger
        Auch bei meinen Scalern verzichte ich bewußt auf Schalter. Im großen Jet Ranger gehe ich mit einem 2S Akku über 4mm Goldies direkt in das FBL. Alles auf HV Servos umgestellt.
        Die Steckverbindung mache ich erst direkt am Startplatz. Meine Philosophie ist auch, was nicht verbaut ist, kann nicht kaputt gehen.
        Rolf
        • More Power
          • 23.10.2016
          • 81
          • Stephan
          • Schweiz
          Also ich benutze das Emcotec SPS,den Magnetschalter im Modell etwas verstecken und gut ist
          Heli-Helppoint
          Teampilot
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 690
            • Markus
            Jeti RC Switch für diejenigen die mit Jeti fliegen
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              Bei meinen Scalern baue ich nur ein, was wirklich gebraucht wird. Wie bereits erwähnt: was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen. Schalter verwende ich nur für die Beleuchtung.
              Gruss Geri
              UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
              • wd50
                • 28.12.2012
                • 375
                • Wolfgang
                • Neuburg a.d. Donau
                Ich nutze bei jedem meiner Scalehelis den Emcotec SPS SafetyPowerSwitch. Mittlerweile sind die Emcotec-Anhänger (Schlüsselanhänger) auch wesentlich kleiner und fügen sich somit optisch besser in das Gesamtbild ein.
                Ich deklariere den Befestigungsring am Modell immer als Tankdeckel /-verschluss.
                Nebenbei - fast jeder Zuschauer fragt, was das denn sei.
                Wolfgang
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  ... und (vergessen) - man spart sich den "Antiblitz", da integriert.
                  Wolfgang
