Schwerpunkt
  • baum
    • 14.04.2008
    • 39
    • Bad Wörishofen
    Schwerpunkt
    Hallo Leute,
    ich hab' meiner Bo 105 von Vario mit T-Rex 700 Mechanik eine Flexwelle gegönnt.
    Das funktioniert super. Vibrationen sind geringer - allgemein höhere Laufruhe.
    Aber leider ist das Ding halt etwas schwerer als das Alurohr, die Aluwelle und das Winkelgetriebe zusammen.
    Jetzt ist der Heli halt total hecklastig.
    Hauptakkus gehen fast nicht mehr weiter vor.
    Ich hab' die Akkus für Licht und Empfänger schon versucht vorne einzubauen, aber dann muss ich jedesmal das Cockpit halb ausbauen um an die Akkus zum Laden zu kommen.
    Trotzdem muss ich noch Blei vorne reinmachen, damit der Schwerpunkt passt.
    Hat von Euch einer ne schlaue Idee wie man das lösen könnte??
    Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch!
    Thomas
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Schwerpunkt
    Eine dünnere Welle geht wohl nicht? Wäre das naheliegendste, aber ich vermute mal, das hast du schon berücksichtigt?
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      AW: Schwerpunkt
      Naja, viel bleibt dir ja jetzt auch nicht übrig...
      Alles was geht an Komponenten weiter nach vorne versetzen, und am Ende eben Blei - am Besten irgendwo ganz vorne in die Spitze.
      Naja, für die Akkus kannst doch Kabel verlängern - brauchst eh Gewicht vorne :-)
      Ich hätte erst mal versucht die bisherige Welle ruhiger zu bekommen, aber....hätte hätte Fahradkette ;-)
      Ist immerhin ein lösbares Problem...
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 773
        • Christoph
        • Bielefeld
        AW: Schwerpunkt
        Sind keine größeren Flugakkus vorne noch möglich? Ich denk mir immer: Lieber mehr Gewicht durch größeren Akku / Kapazität / Flugdauer als durch Blei...
        Viele Grü�e, Chris
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • baum
          • 14.04.2008
          • 39
          • Bad Wörishofen
          AW: Schwerpunkt
          Danke schon mal für die Antworten.
          Ich werd' jetzt mal versuchen die Akkus bis direkt hinter die Sitze zu bekommen.
          Das bringt schon mal ein bisschen was.
          Ganz ohne Blei wird's wohl nicht gehen.
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            AW: Schwerpunkt
            Um wieviel Gewicht / Blei geht es denn?
            Manfred
            • baum
              • 14.04.2008
              • 39
              • Bad Wörishofen
              AW: Schwerpunkt
              So ca. 200g
              Wieviel's genau sind müsste ich nochmal nachschauen
                • 29.01.2016
                • 1282
                AW: Schwerpunkt
                So ca. 200g
                Fliegt schon ein "Pilot" mit?
                Wenn ja, evtl. ein zweiter.
                Manfred
                • heliuwi
                  • 21.08.2016
                  • 621
                  • Hans-Uwe
                  • Norden / Ostfriesland
                  AW: Schwerpunkt
                  Noch eine kleine Idee, mehr Gewicht nach vorne zu bringen:
                  Falls ein Pilot vorhanden ist: Umbauen mit dem Bausatz von Churchill Creations.
                  Kopf und Arme sind dann animiert und der Bursche wiegt fast 200 Gramm mehr
                  [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    AW: Schwerpunkt
                    Man kann vielleicht den Regler noch weiter nach vorne verlegen, dann kommt er auch dichter an die Akkus.
                    Ist auch immer besser die Motorkabel zu verlängern als die Akkukabel.
                    Gruß Torsten
                    • HeliBääda
                      • 30.12.2013
                      • 503
                      • M Südbayern
                      AW: Schwerpunkt
                      Oder die Akkus für Beleuchtung und Empfänger einfach fest vorne einbauen und über Verlängerungen/ Buchsen im Heli laden, wenn möglich. Dann sparst du dir das lästige zerlegen vom Cockpit....
                      GruÃ?, Peter
