Hirobo S60 Zweiblatt-Rotorkopf auf FBL umbauen
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    ich suche Infos um den Hirobo Zweiblatt-Rotorkopf von Paddel auf FBL umzubauen oder einen vergleichbaren FBL-Kopf zu verbauen.
    Die Mechanik ist in einem SuperCobra-Rumpf.
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Hirobo S60 Zweiblatt-Rotorkopf auf FBL umbauen
    Es gibt von Hirobo den passenden Taumelscheibenmitnehmer. Die gesamte Bell Hiller Kulisse entfällt. Du brauchst dazu noch die entsprechend längeren Gestänge von der TS zum Blatthalter.
    • Schröttel
      • 28.09.2004
      • 240
      • Claus
      Dazu solltest du noch die Blatthalteranlenkung verlängern bis zur Rotorwellenmitte. Sonst würde der sehr ausgeprägte Delta-3 Rückstelleffekt im Zusammenhang mit der weichen Dämpfung die FBL Regelung negativ beeinflussen.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Das mit dem delta ist richtig jedoch vernachlässigbar, da beispielsweise bei der Quest Impaction das hervorragend funktioniert. Ich fliege am 760x auch entsprechend modifizierte Blatthalterarme.... Fliegt hervorragend
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Hm, das Delta-3 kann ich mit entsprechenden Kugelköpfen beseitigen; die Kugelköpfe müssen 10mm lang sein.
          Einen Taumelscheiben Mitnehmer habe ich noch übrig.
          Schade, dass Hirobo nix passendes hat.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            ich fliege auch einen Hirobo Paddel Kopf als FBL, funktioniert Prima, über das Aussehen lässt sich streiten, ich find es garnicht schlecht
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
