4 Blatt Rotorkopf für T-rex 500 Pro für eine Agusta A-109
    • 21.11.2014
    • 52
    • Aichach
    Hallo liebe Community,
    Ich bin gerade dabei, mir. Neues scale Projekt zu starten.
    Es soll eine Agusta A-109 mit der T-Rex 500 Mechanik werden.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem 4-Blatt Rotorkopf.
    Könnt ihr mir eventuell sagen oder eure Erfahrung von den Herstellern und Modellen mitteilen.( Align, copterX, ....)
    Mit welchen habt ihr die besten Erfahrungen gemacht.
    Danke schon mal im Voraus.
    Daniel
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Christoph
    • Queens, NY
    AW: 4 Blatt Rotorkopf für T-rex 500 Pro für eine Agusta A-109
    Wenn Du ihn noch irgendwo bekommen kannst, wuerde ich auf jeden Fall den Align-Kopf empfehlen. Bei CopterX weiss man nie, wie die Qualitaet ist.
    Gruss aus NYC, Christoph
      • 21.11.2014
      • 52
      • Aichach
      Ok, wird der überhaupt noch produziert ?
      Kennst du eventuell einen Shop wo ich den noch bekomme ?
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        ich würde auch den Align Kopf empfehlen. Der passt wohl sicher aus der Kiste. Ich habe den Vierblatt Kopf von CopterX auf meiner EC 135 und musste ganz schön basteln. Dazu ist der sehr weich gedämpft. Ich habe härtere Gummis verbaut. Ich kam auch mit dem Taumelscheibenmitnehmer nicht klar. Jetzt ist ein Mitnehmerkreuz von Microhelis dran. Zum Flugverhalten kann ich nichts sagen, ich konnte noch nicht testen.
        Gucke auf alle Fälle immer mal wieder in die Shops, wo der Align Kopf gelistet ist. Ich konnte damals nicht die Zeit abwarten und habe mir den CopterX angetan. Ich hoffe nur, das Ding fliegt auch.
        Ansonsten kenne ich noch die Rotorköpfe von PSG Dynamics. Die sind preislich aber auch ne andere Liga.
        Steffen
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Alternativ bis 12. März warten, dann soll der Align wieder verfügbar sein.
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 09.03.2018, 11:48.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Schau mal hier...da ist der Alignkopf lieferbar...500er Mehrblattrotorköpfe
            Ich fliege den CopterX-Kopf, allerdings den 600er, auf zwei Agustas und bin sehr zufrieden damit. Die Kopfdämpfung wurde mit Aligngummis etwas härter gemacht. Damit das Loch in der Cowling etwas kleiner ausfällt gab ich die Anlenkstangen gekröpft. Man könnte auch an den Blatthaltern die Löcher
            So viel ich weiß, funktioniert der Kopf am besten mit Spinnblades.
            Chris
              • 21.11.2014
              • 52
              • Aichach
              Danke, hab mir jetzt einen bestellt, bei ne. Händler wo er verfügbar war.
              Welche rotorblätter fliegt ihr den ?
              • HeliTec2002
                helitec-online.de
                Onlineshop
                • 22.03.2003
                • 108
                • Kai
                es gibt auch Rotorköpfe für die 500er Klasse bei Ludwig Benda LD-Systeme. Bin mir nicht ganz sicher aber hat Stefan Kirchen nicht auch Rotorköpfe für die 500er Klasse im Programm!?
                Gruss Kai
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Stefan macht 600er bis 2,5m Rotor.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    SK oder PSG , ist von der Qualität her das beste... fliege selbst PSG 4-Blatt auf einer Turbine , 1700mm Rotor ,
                    und einen SK 5-Blatt für 2100mm
