BELL 212 von Roban (ERA Design)
  • silvester
    • 06.10.2017
    • 20
    • Silvester
    ich habe eine gebrauchte aber sehr schöne Bell 212 mit der Trex 600 Mechanik erstanden.
    Der Vorbesitzer ist sie mit 8 S geflogen, Pyro 600-09 mit Robbe Regler, geflogen.
    Er sprach von einer Drehzahl rund um die 1000 U/Min.
    Ich komme aber laut Rechnung auf mind. über 1600 U/min.
    Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir jemand Tipps geben ?
    Vielen Dank !
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: BELL 212 von Roban (ERA Design)
    Hallo silvester,
    mein Tipp ist, versorge uns erst mal mit mehr Infos, z.B. ßbersetzungsverhältnis Motor zu Rotor, oder Zähnezahlen Ritzel und Hauptzahnrad. Auch die Rotorblattlänge oder Rotordurchmesser ist interessant.
    Grüßle Thomas
    • silvester
      • 06.10.2017
      • 20
      • Silvester
      Das ist mir klar.
      HZR ist das originale vom 600er Rex, 112 Zähne soweit auf ersten Blick zu sehen.
      Motorritzel 11 oder 12 ist schwer zu sagen .
      Rotordurchmesser ist, mit HR Kopf vom Trex der gleiche wie beim 600er Rex.
      Eigentlich wollte ich mit Scale aufhören, aber das Angebot war zu verlockend... )
      • Thomas L.
        • 2890
        Zähnezahlen kann man doch zählen !
        1000 Umdrehungen am Rotor bei einem 600er empfinde ich für zu wenig. 1400 würde ich als Minimum ansehen.
        Grüßle Thomas
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          1400 ist bei dem die Grenze wenn er nichts an der Heckübersetzung gemacht hat. Ansonsten wird das schon sehr weich. Mit den S Schlag fliege ich 1400 und bei stärkerem Wind 1500 am Kopf.
          Stefan
          Voodoo 600
          • heliuwi
            • 21.08.2016
            • 621
            • Hans-Uwe
            • Norden / Ostfriesland
            1.000/min am Kopf beim 600-er??? Kann ich - ehrlich gesagt kaum glauben. Mein 600-er Airwolf mit exakt 5 kg flog mit 1.400/min prima (allerdings symmetrische Blätter).
            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              Hatte selber mal die roban Bell mit damals mit den anderen seitenplatten umgebauten Trex 600 esp. Montiert hatte ich glaube ich Spinnblades 700hs mit 6s Konfiguration. Da sind schon extrem niedrige Drehzahlen von knapp über 1000 möglich.
              Lg Stefan
              Zuletzt geändert von steveman; 14.02.2018, 22:09.
              Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
              • silvester
                • 06.10.2017
                • 20
                • Silvester
                Vielen Dank für die Antwort!
                Welchen Rotorkopf hast du auf der Bell?
                Sehr schönes Modell!
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Ich habe den heli leider weiter verkauft.
                  Der Kopf war damals von einem großen versandhaus in ßsterreich.
                  Lg Stefan
                  • MADTank
                    • 13.09.2009
                    • 334
                    • Dierk
                    Hi Ich hatte diese hier mal Scale gebaut und später auch weiter Verkauft.
                    Hatte Symetrische 700 Blätter drauf und zum Schluß noch den Kopf von SK. Beim Motor war es etwas weniger Drehzahl , so das ich bei 1200-1300 rauskam. Flog sehr gut.
                    • MADTank
                      • 13.09.2009
                      • 334
                      • Dierk
                      Ach die Blätter habe ich sogar noch hier rum liegen. Gab es mal bei Scaleflying zu kaufen, sind aber nicht mehr erhältlich. Hatte dann bei den letzten flügen welche von M-Blade drauf wegen der Scaleoptik
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Die Blätter,die am Heli drauf sind.
                        Sind vom Blattschmied und S-Schlag Blätter in Grau. 600mm
                        Geflogen bei 1400. Und Recht Sportlich. Wenn ich das Video finde Stelle ich es hier ein.
