Logo 600 airwolf
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Logo 600 airwolf
    KDS Fahrwerksmechaniken, unter was müsste ich die suchen und wie sind die hinteren Hauptfahrwerksbeine im Rumpf verschraubt?
    Dann mit dreifach Y-Kabel an einen Empfängerplatz zusammengelegt und fahren die mit etwas Servo Delay, verzögert raus?
    Sind das diese :
    RCECHO Vollversion Apps Ausgabe: Amazon.de: Spielzeug
    Und welche Alufahrwerksfüße mit Räder könnten da reinpassen?
    Zuletzt geändert von Techmaster; 07.02.2018, 20:11.
    GruÃ? Alex
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Mit mehr Infos kann ich nicht dienen, habe den Rumpf mit Fahrwerk gekauft. Ich glaube die gibt es beim hobbykönig auch.
      Delay brauchst keines, die fahren schön langsam ein. Und ja, das hängt mit einem dreifachverteiler auf einem Kanal.
      Im Rumpf ist ein Holzstück und das Fahrwerk wird von außen verschraubt.
      Lg
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Wow, danke dir für die Aufnahmen.
        Dann bräuchte ich hier drei Stück von :
        KDS Model RC Aircraft N1002 Landing Gear R/C Hobby Servo SS036 | eBay
        Die Alufüße samt Räder müsste man dann mal schauen was da so passt und was die Fahrwerksaufnahmen für einen Innen-Durchmesser dann haben.
        Vielleicht findet man die dann bei Hobbyking.
        Weil so kann ich jetzt erstmal nicht mehr starten und landen, da mein hinteres linkes Rad, immer komplett einklappt wenn man nicht super vorsichtig aufsetzt und dann etwas rückwärts fährt,
        und dann liegt er auf dem Bauch, bei voller Systemdrehzahl.
        Nur wegen den Waffenträgern konnte er zum Glück nicht ganz umkippen.
        Langsam verschleißt er wohl etwas...
        GruÃ? Alex
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Vieleicht helfen dir diese Fotos noch ein wenig:
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Der airwolf fliegt mit der Logo 600/500se Mechanik an 6s wunderbar und hat ein total ruhiges laufgeräusch.
            Genau das was ich wollte.
            Lg Stefan
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              • Ã?sterreich
              Gratuliere!
              Mit welchem 6 S Lipo fliegst du bzw. wieviel mAh?
              Wie passt der Schwerpunkt?
              Welche Drehzahlen fliegst du?
              Welche Flugzeiten erreichst du?
              Originalrotorblätter oder am Heck längere Blätter?
              Ich weiß, sind ein bischen viele Fragen auf einmal,
              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Hacker 6s 5000mah, Drehzahl??? Sehr sehr niedrig, habe ein m0,7 hauptgetriebe und ein 12er Ritzel, Regler ist 50% offen, heckblatter sind alte thunder Tiger mit 107 mm. Heute bin ich 7 min geflogen,dann waren die Finger steif.
                Habe mir vorne einen holzvorbau gemacht, Schwerpunkt ist so perfekt (siehe erste Seite)
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Kleines Update. Nachdem mir mein Logo als Trainer abgegangen ist, habe ich ihn ausgebaut.
                  Für den airwolf hab ich mir einen Trex 550 recht günstig aber in sehr schlechten Zustand gekauft. Werde den heli nun mit dem rex aufbauen.
                  Lg Stefan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Ich bin fast fertig:
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Jetzt ist der Wolf lange herum gestanden. Wollte ihn auch schon verkaufen. Jetzt habe ich endlich ein paar Stunden Zeit gefunden um ihn zu verkabeln und zu programmieren.
                      Er wird jetzt mein Alltagsübungsheli.
                      Hoffe das ich nächste Woche Zeit habe ihn einzufliegen.
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Airwolf fliegt super obwohl ich für den 600er heli nur 520er Blätter zu Hause hatte. Bin am überlegen ob ich überhaupt 600er blades kaufe.
                        Lg Stefan
